智慧水产养殖系统解决方案
作为水产品消费大国,我国人工养殖水产的规模也是巨大的,且逐步向工厂化方向发展。这一发展方向与物联网系统结合,便产生了智慧水产养殖系统解决方案,智能化养殖,有望实现水产养殖的无人化。
智慧水产养殖系统解决方案,面向水产养殖集约、高产、生态、安全地发展需求,基于物联网、智能传感、无线传感网、无线通信、自动化控制等技术,具备水质环境参数采集、无线组网、智能控制、自动预警、数据存储等功能于一体的水产养殖物联网系统。
系统组成及功能
一、感知系统
系统的基础感知设备,常用的有水温传感器、光照传感器、溶解氧传感器、PH值传感器、氨氮含量传感器、亚硝酸盐含量、水温等传感器。24小时全天候监测,监测频率可调整。
①温度是影响水产养殖的重要环境之一,其中包括进水口温度,池内温度,养殖场空气温度等。
②光照时间长短、强弱决定着鱼类生长的繁殖周期和生产品质,自动计算水域养殖时鱼类需要的光照时间长短,是否需要开关天窗。
③PH值过低,水体呈酸性,会引起鱼类鱼鳃病变,氧的利用率降低,造成鱼类生病或者水中细菌大量繁殖。当水体PH值超过正常范围时,水口阀门自动开启,进行换水。
④溶解氧的含量关系鱼类食欲、饲料利用率、鱼类生长发育速度等。
⑤养鱼池塘中的氨氮来源于饵料、水生动物排泄物、肥料等,氨氮含量超高,会影响鱼类生长,过高则会造成鱼类中毒死亡,给生产带来重大损失。
二、传输部分
系统支持4G、以太网、WIFI等无线传输网络,可根据水产养殖现场的网络条件,选配适合的通讯方式。
三、智能控制柜
负责连接感知系统与智慧养殖云平台,是系统的连接核心点,同时也是系统手动控制的节点,可控制水泵、电磁阀、风机、天窗等设备。
四、智慧养殖云平台
可通过电脑、安卓/IOS手机、平板等信息终端登录,实时掌握养殖水质环境信息,及时获取异常报警信息及水质预警信息,并可以根据水质监测结果,实时自动地调整控制设备,实现水产养殖的科学养殖与管理,实现节能降耗、绿色环保、增产增收的目的。
①数据管理,感知系统检测的数据经处理后,以数据表格、曲线图形式反馈。并同步存储、查询、对比,以便于事件故障追溯;
②系统控制模式有手动、自动、远程三种,三者之间可灵活切换,即时生效。无论养殖户是否身在养殖场附近,都能随时随地管理养殖场;
③逻辑控制功能,自动执行预设的养殖管理策略,智能化自动调控各项养殖管理设备,代替人工;
④集中监控,可接入多个养殖环境的监测参数,查看各养殖环境的实况数据,批量化管理;
⑤支持报警机制,可对环境监测参数、设备异常故障情况等进行示警,当温度高于或低于设定范围时,系统自动报警,以手机短信、云平台消息、现场声光等方式,向养殖户发出报警信息;
⑥支持视频监控;支持与其他物联网系统联用;提供软件、硬件设备的定制服务;
