什么是有铅锡膏?从表面上看,不难理解。有铅锡膏的顾名思义是含铅的锡膏,业内也称为有铅焊锡膏。它是SMT贴片行业不可缺少的焊接材料。有铅锡膏是由助焊成分和合金成分混合而成的。锡和铅是合金的主要成分,因此被称为有铅锡膏,下面锡膏厂家为大家讲一下:
有铅锡膏的成份要看锡膏的种类而定,有铅锡膏的合金成份有很多种,其中锡和铅是占主要成份,除了这些,锡膏的合金都含有微量的杂质金属元素(如铁、锌、铜、铝、银、汞、砷等)。我们最常用的有铅锡膏成份标准是Sn63Pb37。
那么有铅锡膏回流焊温度曲线设置到底是怎样的,下面我们针对有铅锡膏(63/37)回流焊温区设置为你详细的介绍:
1、预热区又称斜坡区,用于将PCB的温度从周围环境温度提高到所需的活性温度。在这个区,产品的温度以不超过每秒1~4°C速度连续上升,温度升得太快会引起某些缺陷,而温度上升太慢,锡膏会感温过度,没有足够的时间使PCB达到活性温度。炉的预热区一般占整个加热通道长度的25%~33%。若升温速度太快,则可能会引起锡膏的流移性及成份恶化,造成锡球及桥连等现象。同时会使元器件承受过大的热应力而受损。
2、活性区,有时叫做干燥或浸湿区,这个区一般占加热通道的33%~50%,有两个功用,第一是,将PCB在相当稳定的温度下保温,允许不同质量的元件在温度上同质,减少它们的相当温差。第二个功能是,允许助焊剂活性化,挥发性的物质从锡膏中挥发。一般普遍的活性温度范围是120~150°C,如果活性区的温度设定太高,助焊剂没有足够的时间活性化,温度曲线的斜率是一个向上递增的斜率。虽然有的锡膏制造商允许活性化期间一些温度的增加,但是理想的曲线要求相当平稳的温度,这样使得PCB的温度在活性区开始和结束时是相等的。
3、回流区,有时叫做峰值区或最后升温区。这个区的作用是将PCB装配的温度从活性温度提高到所推荐的峰值温度。活性温度总是比合金的熔点温度低一点,而峰值温度总是在熔点之上。典型的峰值温度范围是205~230°C,这个区域温度设定太高会使其温升斜率超过每秒1~4°C,或达到回流峰值温度比推荐的高。这种情况可能引起PCB的过分卷曲、脱层或烧损,并损害元件的完整性。锡膏中的金属颗粒熔化,在液态表面张力作用下形成焊点表面。
4、冷却区,离开回流焊区后,基板进入冷却区,控制焊点的冷却速度也十分重要,焊点强度会随冷却速率增加而增加。有铅锡膏Sn63/Pb37熔点为183°C。理想的冷却区曲线应该是和回流区曲线成镜像关系。越是靠近这种镜像关系,焊点达到固态的结构越紧密,得到焊接点的质量越高,结合完整性越好。
以上回流焊温度曲线仅供参考,实际温度设定需结合产品性质、元器件分布状况及特点、设备工艺条件等因素综合考虑,事前不妨多做试验,以确保曲线的最佳化,如果您想了解更多关于锡膏产品的信息,请关注深圳佳金源锡膏厂家并与我们互动。
