SCT52A40_ 120V,4A,高频高压侧和低压侧栅极驱动器
SCT52A40是一种宽电源,高频栅极驱动器,包括高压侧和低压侧驱动器,用于半桥、全桥和降压电路和驱动离散N型MOSFET的转换器。4A峰值电流和汇电流能力可提高功率转换器的功率效率。SCT52A40具有宽输入滞后,与TTL低电压逻辑兼容。SCT52A40能够处理低至-10V的负输入,从而提高输入噪声抗扰度。在HS引脚上承受最大-18V电压,扩展SCT52A40应用程序的灵活性,以处理切换节点噪声。最小脉冲宽度为40ns,使SCT52A40适用于高频功率转换器应用。
应用:
• 电池供电的手工工具
• 固态马达驱动器
• 半桥和全桥功率转换器
• 两个开关正向功率变换器
• 有源箝位正激变换器
主要特征:
• 8-24V宽供电电压
• 驱动高侧和低侧N通道MOSFET
• 4A峰值输出源电流和汇电流
• 升压电源电压范围可达120V
• 集成阴极负载二极管
• TTL兼容输入,-10V输入
• 45ns传输延迟
• 1000pF负载下7ns上升和4.5ns下降时间
• 2ns延迟匹配时间
• 静态电流252uA
• 15ns输入去抖时间
• 最小脉冲宽度40ns
• 供电轨欠压锁定(UVLO)
• 在-40°C~150°C温度下运行
• SOP-8L, ESOP-8L, DFN-9L 3mm x3mm DFN-8L 4mm x 4mm封装
栅极驱动器
