VC LP解决方案:左手极致低功耗,右手高效验证左移
新思科技
随着半导体行业朝着更先进的制程节点方向发展,静态功耗已成为主要的设计限制因素。为此,亟需开发各种电源管理技术。例如,让开发者可以创建多个电压域,或者使用隔离单元将关断的电源域与上电的电源域隔离。开发者可以在将信号电压从一个域传播到另一个域时,应用电平转换器来放大或缩小信号电压,或者可以使用保留单元来更快地将寄存器恢复到关断前的状态。就像在指定功能设计意图时需要用到硬件描述语言(HDL)一样,这些电源管理技术也需要一种通用语言来指定功耗设计意图,那就是统一电源格式(UPF)。
考虑到当今的SoC非常复杂且通常针对特定的应用,为了设计和实现所需的功能并满足时序和功耗要求,需要付出巨大的努力。但是,仅仅做到这些还是不够。终端用户总是渴望在最短的时间内获得最新的功能,这给IP开发团队带来了压力。为了满足产品上市时间目标,芯片设计公司通常采用并行开发方法,由不同的团队分别编写寄存器传输级(RTL)、新思科技设计约束(SDC)文件、UPF文件等。
尽管设计和UPF的开发是齐头并进的,但它们的时间表可能会有所不同,而这可能会带来一些挑战。本文将介绍如何使用新思科技独立于设计的VC LP UPF检查器(VC UPF)来应对这些挑战。本文还将讨论VC UPF如何帮助开发者在RTL准备好之前清理UPF文件中独立于设计的各种问题。
新思科技
优化SoC设计的功耗
设计SoC时,UPF的第一个版本可能在RTL最终确定之前就已经准备好了。但只有在设计就绪后,才能验证UPF的准确性和完整性。因此,通常会有一个“等待期”,负责编写UPF的开发者需要等待第一版RTL敲定,才能继续后面的工作。在设计就绪后,开发者会运行一个静态检查器工具来验证UPF与设计的一致性,往往在这时,开发者会发现UPF中存在的一些基本问题,其实这类问题本可以在不读取设计的情况下就能找出。之前的等待实际上已经浪费了一些时间。而反复多次的UPF修复和检查会导致周转时间变得很长。
这就是VC UPF的用武之地。
新思科技
顾名思义,VC UPF让负责功耗设计意图的开发者能够在RTL就绪之前开始清理UPF文件中独立于设计的问题。该解决方案包括:
  • UPF语法和语义检查
  • UPF电源分析检查
  • PST一致性检查
  • UPF网络相关一致性检查
  • 方法特定检查(基于允许/不允许的命令和选项)
我们来看几个例子,了解一下该解决方案能提供哪些帮助。
一种情况是UPF电源网络未定义任何电源状态。只有在阅读设计、加载UPF并完成UPF检查之后,用户才会意识到:由于缺少状态,有一些路径无法进行分析。有了VC UPF,开发者将会在几分钟内获得这些信息。
新思科技
在另一种情况下,用于隔离策略的隔离电源网络在所需的域中可能不可用。
新思科技
再来看另一个例子,比如从PD3到PD2的路径。由于OFF–>ON交越得到了隔离单元的正确保护,因此不存在电气问题。于是,传统的电气检查不会标记任何违例。但在同一情况下,还存在一个功能问题,即来自PD1的信号会被PD3(电源处于OFF状态)中的组合逻辑电路阻挡。
新思科技
VC LP中全新的预检查功能可以正确地标记该问题,并提醒开发者:尽管该路径被正确隔离,但来自PD1的信号会被OFF域中的组合逻辑电路阻挡,只有钳位值会到达PD2。
新思科技
鉴于这一违例,开发者应验证该路径是否要在指示的电源状态期间携带功能信息。如果它在给定的电源状态下不携带功能信息,则无需进一步的操作。但如果该路径需要携带功能信息,则需要为所示的缓冲器/反相器/组合逻辑电路通电,并且需要修复组合逻辑电路的电源连接。通过仿真来识别这些问题非常耗时,而借助VC LP,开发者现在可以在设计周期的早期阶段发现这些问题,从而节省仿真时间。
尽管VC UPF的主要用途是早期清理UPF,但它也可以用于SoC的UPF管理。复杂的SoC具有来自不同供应商/设计团队的IP模块UPF文件,这通常会导致UPF修改推迟、时间表延误,甚至要重新验证。为了避免这些情况,CAD团队可能会强制执行一些GuideWare规则,以符合IP供应商的UPF交付要求,从而确保SoC集成顺利完成。VC UPF可以使用disallow_*命令或allow_*命令来协助执行此类GuideWare UPF架构检查。
类似地,在SoC集成期间,开发者可能不希望某个特定的IP级UPF TCL变量被顶层覆盖。带有设计检查工具的标准UPF不会将这种情况识别为问题。但是,利用VC UPF,开发者可以指定此类受保护变量的列表,并快速发现其中是否有任何变量已被顶层UPF所覆盖。此外,开发者还可以验证IP的UPF版本与SoC UPF的兼容性。根据用户指南中关于允许和禁止的UPF版本组合,VC UPF可以执行IP与SoC的一致性检查。请注意,除此以外,VC LP不考虑UPF版本,使用“upf_version”不会产生任何影响。
新思科技
经认证的功耗感知静态检查签核
新思科技的VC LP解决方案为UPF提供了准确且经过认证的支持,它与以下工具紧密集成,可用于静态低功耗检查和调试:
  • 新思科技Verdi自动调试系统,可提供行业标杆级的工作流程、接口和调试功能。
  • 新思科技IC Compiler II布局布线解决方案,可使用VC-LP工具在设计流程初期识别UPF和相关违例。IC Compiler II命令可用于修复所发现的违例。
  • 新思科技VC Formal下一代形式化验证解决方案,可提供功耗感知连接性检查。
新思科技
总结
毋庸置疑,要设计出满足所需功能、时序和功耗要求的低功耗SoC,需要付出大量精力,而且还面临着产品上市时间紧迫的压力。通常,芯片设计公司选择并行开发方法,由不同的团队分别编写RTL、设计约束文件、UPF文件等。但是,尽管设计和UPF的开发可以齐头并进,但它们的时间表会有所不同。
VC LP解决方案让负责功耗设计意图的开发者能够在RTL就绪之前开始清理UPF文件中独立于设计的问题。该解决方案也可用于SoC的UPF管理,因为复杂的SoC通常具有来自不同供应商的IP UPF文件,而这可能会导致UPF修改推迟、时间表延误,甚至要重新验证。通过在早期阶段清理UPF,开发者可以在低功耗SoC设计周期中节省时间和精力。
新思科技
新思科技
新思科技
新思科技
新思科技
新思科技
原文标题:VC LP解决方案:左手极致低功耗,右手高效验证左移
文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
