远程集中抄表系统介绍及其电路保护方案
相关词汇
AMR(Automatic Meter Reading)自动抄表技术
PLC(Power Line Communication)电力载波通讯
RTU(Remote Terminal Unit)远程终端单元
DTU(Data Transfer Unit)数据传输单元
CMS(Concentrated Metering System)集中抄表系统
MDMS (Meter Database Management system) 电表信息管理系统
前言
电费、燃气费、水费、供热费,跟大家生活息息相关,人工抄表时间长、效率低、统计不准确、人员成本高等缺点非常明显。如果考虑到阶梯电价、丰时水电价等分时计费,以及电能质量(PQ)检测、实时故障报警等功能,那就是人工抄表完全没办法完成的了。
随着科技的进步,在行业协会、各大公司的驱动下,加上国家层面的宏观调控,远程集中抄表系统逐步有了成熟成型方案,并推广向海内外。
音特电子也充分利用自身在保护器件的技术、资源优势,在远程集抄系统中扮演重要角色,为更优化、更安全的远程集抄系统综合设计电路保护方案,供智能电表AMR、采集器、集中器设计工程师提供设计参考。
远程集抄系统组成
远程集抄系统Concentrated Metering System一般由终端智能表(水电气热)、采集器、集中器、后台主站四级组成,如下图所示。
抄表系统
1 远程集抄系统组成框图
2.1 终端智能表Smart Meter
终端智能表,Smart Meter,是最接地气、最靠近用户、甚至入户的计量表,如智能电表、水表、气表、北方地区供热的热能表。
抄表系统
2 智能电表、气表、水表、热能表样图(图片来源网络)
智能终端表的主要功能是进行终端计量及费控管理,从用户终端采集到电、水、气、热等使用信息,并给用户显示反馈相关信息,如用量、当前阶梯价格、预充余额等。
从用户端采集到的信息,需要实时(或分段)的上传采集器直至服务器后台,并且管理后台也需要下发相关费控或安全认证管理指令,因此,智能终端表也集成了通讯模块,常见终端表采用的通讯方式为RS485、电力载波、红外等方式。如图3所示,智能电表的组成框图。
抄表系统
3智能电表的组成框图
    音特电子为智能电表、智能水表、智能气表及智能热能表的电源管理和通信电路,设计有可靠完备的电路保护方案,并拥有各种测试标准下的相关测试数据,欢迎智能终端表设计工程师咨询参考。
2.2 采集器
智能终端表一般为一户一表,有些单元楼采用的是集中装表,即一个单元的表一排整齐的在一个位置,针对这种情况,可应用采集器来集中收集每块电表的数据。通常一个采集器就近安装,通过采集电表脉冲或rs232等通讯方式管理12块、32块或64块电表(可以根据电表的数量选择不同型号的采集器),然后通过电力载波把这些电表的数据上传给集中器。
这样也可以降低终端电表的复杂度和总体成本。如图4所示,采集器主要功能是向终端表发送采集指令,并接收终端表预处理过的信息,通过无线GPRS或有线的方式上传到集中器或服务器云端。
抄表系统
4 远程集抄系统采集器的组成框图
        采集器与智能终端表之间一般采用RS485、电力载波、MBUS等方式进行指令和数据通讯,与上级集中器之间可采用GPRS、4G、PSTN、Ethernet、NB-IoT、LoRa等有线或无线网络进行数据通讯。
2.3 集中器
集中器(Concentrator)是远程集中抄表系统的中心管理设备和控制设备,负责定时读取终端数据、系统的命令传送、数据通讯、网络管理、事件记录、数据的横向传输等功能。跟上述采集器功能分工。
2.4后台主站(服务器、数据管理、云端)
后台主站用于管理界面,如任务管理、数据查询、收费等。
如下图所示,某无线远程水表的系统架构及管理平台功能:
抄表系统
5 某智能水表的组成框图
3 远程集抄系统保护电路
音特电子为远程集抄系统的终端智能表,采集器,集中器硬件电路设计保护方案,在电源供电、信号接口等关键部位,通过分析其可能出现的雷击、浪涌、静电等电磁兼容风险,提供全面有效的电路保护方案。主要方案有:
3.1电压取样采集电路
针对智能电表,需要进行电压信号采集,而单相、三相电表电压和采样方式又有不同。下图为单相电表电压采集输入端。
抄表系统
图6 单相智能电表电压采集输入端
音特电子推荐采用压敏电阻进行输入端过压防护,推荐型号有14D20D产品,电压470V(单相220V~820V(三相380V):
抄表系统
表1 音特电子14D和20D压敏电阻部分参数
 3.2 电流取样采集电路
在智能电表的电流采集输入端,常常采用TVS来进行浪涌防护,保护后续计量芯片。
抄表系统
图7 智能电表电流采集输入端接口电路
音特电子推荐TVS型号为SMBJ6.5CAP6SMB6.8CA。其部分参数如下:
  抄表系统
表2 音特电子SMBJ6.5CA和P6SMBJ6.8CA部分参数
3.3 电力线载波通信PLC接口电路
电力线载波PLCPower Line Communication)有很多应用场景。载波电路通过FSK等方式将通信信号加载到电力线,并通过电力线接收到其他系统传输过来的信号,解调出相关数据。
如下图所示为一种电力载波接口电路。
抄表系统
图8 电力载波接口电路
音特电子推荐保护器件为(图8):
抄表系统
3 电力载波接口电路音特保护器件推荐
3.4 RS485通信接口电路
在采集器与智能电表,或采集器与集中器之间,常常采用RS485的通讯方式。由于电磁环境的复杂不可控,RS485芯片常常受到浪涌、静电的冲击,造成系统或部件损坏。
抄表系统
9 RS485通讯接口保护电路示意图
音特电子推荐RS485通讯端口,采用ESDSM712静电保护器件。ESDSM712采用7V12V不对称内部结构,能够对RS485双线进行共模12V、差模14V的静电或浪涌抑制。其主要参数有:
抄表系统
抄表系统
表4 ESDSM712保护器件部分参数
3.5芯片供电电源端保护
针对系统内重点芯片,其供电电源接入端,可利用瞬态抑制二极管TVSps级响应速度和精准钳位特性,对芯片电源端进行浪涌保护。
抄表系统
图1主芯片电源保护电路示意图
音特电子推荐主MCU电源端浪涌保护器件:SMF5.0CA
 抄表系统
5 SMF5.0CA部分特性参数
3.6无线通信天线保护
对采集器或集中器的无线通信模块,常需要对天线接口端进行静电保护,防止从天线端窜入的静电骚扰,影响无线通信模块的正常工作。
抄表系统
图1天线收发模块保护电路示意图
音特电子推荐采用低容小型封装静电防护器件ESDLC5V0D9B,封装为SOD923,电容低0.5pF,静电最高可达±30kV
小结
远程集中抄表系统随着物联网的发展,发展出越来越多的物联网仪表,通讯模式也有了很多变化。
抄表系统
