锂离子电池充电原理,锂离子电池的充电电流是多少?
电池充电/放电
163人已加入
  锂离子电池依赖于在正极和负极之间移动的锂离子。在充放电过程中,Li+在两个电极之间来回嵌入和解嵌:充电时,Li+从正极解嵌,通过电解液嵌入负极,处于富锂状态;放电时情况正好相反。
  锂离子电池充电原理
  锂离子电池的工作原理是指其充放电原理。给电池充电时,在电池的正极处产生锂离子,产生的锂离子通过电解液移动到负极。
  碳作为负极是层状结构,具有许多微孔,到达负极的锂离子嵌入碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。
  同理,当电池放电时(即我们使用电池的过程),嵌入负极碳层中的锂离子出来并移回正极。返回正极的锂离子越多,放电容量就越高。我们通常所说的电池容量是指放电容量。
  锂离子电池一般要求充电过程控制在四个阶段:涓流充电(低压预充电)、恒流充电、恒压充电和充电终止。
  当没有充电管理芯片笔对锂离子电池进行充电时,锂离子电池在电量低的情况下,颠簸成大电流,会导致锂离子电池损坏,因为电流高,发热也快,电池寿命会变短。
  锂离子电池充电的基本要求是特定的充电电流和充电电压,从而确保电池安全充电。锂离子电池的充电方式是限压恒流,均由IC芯片控制。
  锂离子电池的充电电流是多少?
  锂离子电池通常接受的最大充电电流为1C或更低,笔记本电脑电池的最大充电率为0.9C。所谓1C充电速率是指容量为电流的1倍进行充电,充电时间为1小时。事实上,对于较长的电池寿命,在 10 到 4.0C 下充电需要 1 到 0.3 小时。
  国家标准规定锂离子电池的充电电流为02.C-1C,100AH电池的充电电流可以在20A-100A。也就是说,1500mAh电池的容量,如果用0.2c充电,充电电流为0.2×1500=300mA,充电5小时。
  磷酸铁锂电池一般可以使用1C或更高(15C)的充放电电流,因此它们更适合动力锂电池。
  一般锂离子电池充电电流设置在0.2C到1C之间,电流越大,充电越快,电池发热越大。此外,过多的电流无法充电到满容量,因为电池内部的电化学反应需要时间。
