超外差接收机设计时的考虑因素
所谓超外差,就是指混频器的本征频率和射频输入频率不一样,既变频后的中频,不是零中频。
在超外差接收机中,灵敏度是一个很重要的指标。
所谓灵敏度,是指,在满足一定误码率的情况下,接收机能接收到的最小信号功率。
灵敏度,主要和接收机的噪声系数相关。
在超外差接收机中,其线性度,主要由接收机的三阶互调截点来衡量。在接收机的设计中,主要用输入三阶互调截点来衡量其线性度。
在超外差接收机中,选择性,是指接收机在某些频率处接收信号的能力,要优于在其他信号接收信号的能力。绕口的话,可以想想带通滤波器的波形。
这主要由接收机中的RF滤波器,IF滤波和基带滤波器来实现。
这些滤波器需要有足够的抑制度,来抑制干扰信号,同时也要有足够的通带带宽,保证有用信号经过时,发生可接受的幅度和相位失真。
接收机的灵敏度和线性度,是一个矛盾点,设计时,需要综合考虑。
对于噪声系数而言,需要前级的增益越高越好,这样,后级的噪声基本就可忽略。
但是对于输入三阶互调截点而言,是随着前级增益的升高,而降低。
所以,在接收机设计过程中,进行增益分配时,需要综合考虑这两个指标。
理想上,希望一个器件,既有好的噪声系数,又有优良的IIP3。比如说,在接收机中的必备--AGC中讲到,LNA就被要求在这两个指标上同时表现优异。
但是实际上,这是非常难以实现的。
当然,也不能说没有。比如说,万通的芯片。
LNA
但是,功耗也不是系统能承受的,当然价格肯定也不便宜。
所以,就要靠系统设计,来实现一个噪声系数和IIP3都能满足要求。
接收机的抗干扰能力,主要取决于接收机的选择性,还有作为接收机本振的锁相环的相噪和杂散。
链路中的射频滤波器,需要能有效地抑制带外干扰。
链路中的中频滤波器,需要能有效的抑制带内干扰。
本振的相噪和杂散,需要足够低。要不然相噪或杂散,干扰信号一混频,啪,落入了IF带内,滤波器也无能为力。
在接收机设计中,灵敏度,线性度以及抗干扰能力的指标满足要求了,接收机的大部分工作,就算完成了。
审核编辑:刘清
