高精度直流电流传感器AHBC-CANB500特征分析
MEMS/传感技术
1331人已加入
AHBC-CANB电量传感器为一高精度直流电流传感器,主要安装于电池组母排,用于监测充放电电流。AHBC-CANB采用磁通门技术,具有高精度,低磁滞等优点。零点偏置电流小于10mA,由于采用磁通门原理,无磁滞影响,在1000A大电流冲击后仍能保持低零偏,高精度特性,因此特别适用于动力电池电量监测,高精度电流监测等应用场合,电池电流监测及管理系统。
磁通门原理在高精度测量领域具有技术优势,采用激励磁场持续振荡,可等效于消磁磁场,进而使磁滞降低。国标QCT 897-2011中第4.2.4条目规定SOC估算精度要求不大于10%。为保证该精度,充放电监测精度需优于1%,为保证大电流,小电流场合下均有高精度SOC,传感器满量程精度需尽一步提高至0.3%。AHBC-CANB电量传感器满足该精度要求,并且具有更小的磁滞及更小的零点偏移。
【主要特征】
● 线性误差小于0.1%
● 精度误差小于0.3%
● 零偏小于10mA
● +9V~+16V供电
● 电源保护功能
● 高速CAN2.0B接口/RS485接口
● 工作温度-40℃-105℃
【典型应用】
● 电动汽车电池管理系统(BMS)
● 电动汽车电池系统配电盒(BDU)
● 电动汽车高压配电盒(PDU)
● 工业用锂电池能源管理设备充电桩
【标准参数】
动力电池
【极限参数】
动力电池
【CAN输出】
● CAN2.08
● 波特率:250kpbs
● 数据模式:大端模式
● CAN振荡器公差:0.27%
● 外接电阻:120Ω
【数据格式】
动力电池
【错误信息】
动力电池
【机械尺寸】
动力电池
编辑:黄飞
