Python命令补全工具argcomplete简介
嵌入式技术
1420人已加入
1. 概述
在使用Python 命令或者 Python的命令行工具的时候,一个痛点是没有补全。比如python -m后面输入包名字,就没有提示,每次想运行一个http server的时候,都需要搜索一下http服务的包名。另外,像pip,pipx等命令也没有提示,使用不太方便。
偶然看到argcomplete[1]这个库,按tab键就可以给Python的命令行添加自动补全,简直是使用Python的一个神器。
具体来说,argcomplete有下面的特点:
官方支持支持bash和zsh两种shell,对tcsh和fish有第三方贡献者提供的支持(不好意思Windows用户这里又被当做二等公民了 )
可以对python命令和pip命令进行补全
其他任何以argparse解析的第三方包的命令都可以用自动补全,添加argcomplete的几行代码就行
下面具体展开怎么对已有的工具启用自动补全,以及如何让自己的Python包支持argcomplete。
2. 对Python和pip启用自动补全
首先通过pip命令来安装argcomplete:
pip install argcomplete
然后执行下面的语句来启用对Python和pip的自动补全:
activate-global-python-argcomplete
重启Shell,试试输入pip然后按tab,发现就会列出所有的命令选项。
3. 如何对别的第三方库启用自动补全
有些库的命令行程序是已经支持argcomplete补全,只需要用下面的命令来激活:
eval "$(register-python-argcomplete )"
例如 pipx 包安装后会在系统安装一个命令行程序pipx,且pipx已经支持argcomplete,我们就可以用下面的命令来激活自动补全:
eval "$(register-python-argcomplete pipx)"
激活后输入pipx in 按tab键,就可以列出pipx所有以in开头的命令,再按tab键会在各个候选命令之间切换。
注意:这个激活命令是只对哪些代码中已经支持了argcomplete语句的程序才生效,如果代码中无这些语句,那是不生效的。
4. 如何让自己的Python库支持自动补全
只需要增加下面几行代码,就能让你的库的命令行支持自动补全:
# 在ArgumentParser对象初始化前增加这两行
# PYTHON_ARGCOMPLETE_OK
import argcomplete, argparse
# 原有代码
parser = argparse.ArgumentParser()
# 在调用parse_args()函数前增加这一行
argcomplete.autocomplete(parser)
# 原有代码
args = parser.parse_args()
然后你的包安装后,对应的命令行程序就可以用eval "$(register-python-argcomplete )"来补全了。
注意:如果程序执行到argcomplete.autocomplete() 被调用的地方耗时很久的话,用户按tab就会有明显的延迟感。所以尽量将一些比较耗时的操作放在argcomplete.autocomplete() 语句后面,比如一些import语句,常常比较耗时,可以往后放。
希望这个程序能让你的Python开发变得舒服一些。
  审核编辑:汤梓红
