时序分析基本概念介绍<Operating Condition>
今天我们要介绍的时序分析概念是 Operating Condition 。也就是我们经常说的PVT环境,分别代表fabrication process variations(工艺变化参数), power supply voltage(电压)和temperature(温度)。芯片内部电路在不同PVT环境下表现出不同的性能特点。
fabrication process variations :工艺变化参数,通常分为FF,SS,TT。FF代表Fast process,通常这个条件下的cell delay最小;SS代表Slow process,通常这个条件下的cell delay最大;TT代表标准process,处于一个中间的delay。如下图所示:
时序分析器
**Power supply voltage: **通常电压越高,器件的delay会越小,如下图所示:
时序分析器
temperature: 一般情况下,器件的delay随着温度的升高而增大。但是,随着工艺尺寸的降低,关于器件延迟与温度的关系,存在温度反转效应(Temperature inversion)。即随着温度的降低,delay增大,worst corner可能是P:slow, V:low, T:high;也有可能是P:slow,V:low, T:low。
因为delay取决于两方面的因素,一是迁移率,二是阈值电压Vt,迁移率与温度成反比,低温时,迁移率增大,导致载流子运动加快,delay变小,同时在65nm以下,温度降低后,阈值电压会升高,导致delay增大,这在65nm以下变得不可忽略,所以delay到底是增大还是减小,取决于迁移率和Vt到底谁起更重要的作用。如下图所示:
时序分析器
