详解Linux内核锁的原子操作
嵌入式技术
1418人已加入
1、原子操作思想
原子操作(atomic operation),不可分割的操作。其通过原子变量来实现,以保证单个CPU周期内,读写该变量,不能被打断,进而判断该变量的值,来解决并发引起的互斥。
Atomic类型的函数可以在执行期间禁止中断,并保证在访问变量时的原子性。
同时,Linux内核提供了两类原子操作的接口,分别是针对整型变量的原子操作。
2、整型变量原子操作
2.1 API接口
对于整形变量的原子操作,内核提供了一系列的 API接口
/*设置原子变量的值*/
atomic_t v = ATOMIC_INIT(0);            /* 定义原子变量v并初始化为0 */
void atomic_set(atomic_t *v, int i);    /* 设置原子变量的值为i */
/*获取原子变量的值*/
atomic_read(atomic_t *v);          /* 返回原子变量的值*/
/*原子变量的加减*/
void atomic_add(int i, atomic_t *v);      /* 原子变量增加i */
void atomic_sub(int i, atomic_t *v);      /* 原子变量减少i */
/*原子变量的自增,自减*/
void atomic_inc(atomic_t *v);    /* 原子变量增加1 */
void atomic_dec(atomic_t *v);        /* 原子变量减少1 */
/*原子变量的操作并测试*/
int atomic_inc_and_test(atomic_t *v);  /*进行对应操作后,测试原子变量值是否为0*/
int atomic_dec_and_test(atomic_t *v);
int atomic_sub_and_test(int i, atomic_t *v);
/*原子变量的操作并返回*/
int atomic_add_return(int i, atomic_t *v); /*进行对应操作后,返回新的值*/
int atomic_sub_return(int i, atomic_t *v);
int atomic_inc_return(atomic_t *v);
int atomic_dec_return(atomic_t *v);
2.2 API实现
我们下面就介绍几个稍微有代表性的接口实现
以下基于Linux内核源码4.19,刚看是看的时候,有点摸不着头脑,因为定义的地方和引用的地方较多,不太容易找到,后来才慢慢得窥门径。
2.2.1 原子变量结构体
typedef struct {
    int counter;
} atomic_t;
结构体名称atomic_t
文件位置include/linux/types.h
主要作用 :原子变量结构体,该结构体只包含一个整型成员变量counter,用于存储原子变量的值。
2.2.2 设置原子变量操作
2.2.2.1 ATOMIC_INIT
#define ATOMIC_INIT(i) { (i) }
函数介绍 :定义了一个ATOMIC类型的变量,并初始化为给定的值。
文件位置arch/arm/include/asm/atomic.h,由include/linux/atomic.h引用
实现方法 :这个宏定义比较简单,通过大括号将值包裹起来作为一个结构体,结构体的第一个成员就用就是给定的该值。
2.2.2.2 atomic_set
#define atomic_set(v,i) WRITE_ONCE(((v)- >counter), (i))
#define WRITE_ONCE(x, val) \\
    union { typeof(x) __val; char __c[1]; } __u = \\
        { .__val = (__force typeof(x)) (val) }; \\
    __write_once_size(&(x), __u.__c, sizeof(x)); \\
    __u.__val;     \\
static __always_inline void __write_once_size(volatile void *p, void *res, int size)
    switch (size) {
    case 1: *(volatile __u8 *)p = *(__u8 *)res; break;
    case 2: *(volatile __u16 *)p = *(__u16 *)res; break;
    case 4: *(volatile __u32 *)p = *(__u32 *)res; break;
    case 8: *(volatile __u64 *)p = *(__u64 *)res; break;
    default:
        barrier();
        __builtin_memcpy((void *)p, (const void *)res, size);
        barrier();
函数介绍 :该函数也用作初始化原子变量
文件位置 :由include/linux/atomic.h引用arch/arm/include/asm/atomic.h,再引用include/linux/compiler.h
实现方式 :通过调用WRITE_ONCE来实现,其中WRITE_ONCE宏实现了一些屏蔽编译器优化的技巧,确保写入操作是原子的。
  1. atomic_set调用WRITE_ONCEi的值写入原子变量(v)->counter中,WRITE_ONCE以保证操作的原子性
  2. WRITE_ONCE用来保证操作的原子性
    1. 创建union联合体,包括__val__C成员变量
    2. 定义一个__U变量,使用强制转换将参数__val转换为typeof(x)类型,传递给联合体变量__u.__val
    3. 调用__write_once_size函数,将__c的值写入到x指向的内存地址中。
    4. 函数返回__u.__val。
  3. union联合体
    1. 它的特点是存储多种数据类型的值,但是所有成员共享同一个内存空间,这样可以节省内存空间。
    2. 主要作用是将一个非字符类型的数据x强制转换为一个字符类型的数据,以字符类型数据来访问该区块的内存单元。
  4. __write_once_size函数实现了操作的原子性,核心有以下几点:
    1. 该函数在向内存写入数据时使用了volatile关键字,告诉编译器不要进行优化,每次操作都从内存中读取最新的值。
    2. 函数中的switch语句保证了对不同大小的数据类型使用不同的存储方式,可以保证内存访问的原子性。
    3. 对于默认情况,则使用了__builtin_memcpy函数进行复制,而这个函数具有原子性。
    4. barrier()函数指示CPU要完成所有之前的内存操作,以及确保执行顺序与其他指令不发生重排。
2.2.3 原子变量的加减
2.2.3.1 ATOMIC_OPS
 * ARMv6 UP and SMP safe atomic ops.  We use load exclusive and
 * store exclusive to ensure that these are atomic.  We may loop
 * to ensure that the update happens.
#define ATOMIC_OP(op, c_op, asm_op)     \\
static inline void atomic_##op(int i, atomic_t *v)   \\
    unsigned long tmp;      \\
    int result;       \\
    prefetchw(&v- >counter);      \\
    __asm__ __volatile__("@ atomic_" #op "\\n"   \\
"1: ldrex %0, [%3]\\n"      \\
" " #asm_op " %0, %0, %4\\n"     \\
" strex %1, %0, [%3]\\n"      \\
" teq %1, #0\\n"      \\
" bne 1b"       \\
    : "=&r" (result), "=&r" (tmp), "+Qo" (v- >counter)  \\
    : "r" (&v- >counter), "Ir" (i)     \\
    : "cc");       \\
#define ATOMIC_OP_RETURN(op, c_op, asm_op)    \\
static inline int atomic_##op##_return_relaxed(int i, atomic_t *v) \\
    int result;       \\
    __asm__ __volatile__("@ atomic_" #op "_return\\n"  \\
" teq %1, #0\\n"      \\
" bne 1b"       \\
    : "cc");       \\
    return result;       \\
#define ATOMIC_FETCH_OP(op, c_op, asm_op)    \\
static inline int atomic_fetch_##op##_relaxed(int i, atomic_t *v) \\
    int result, val;      \\
    __asm__ __volatile__("@ atomic_fetch_" #op "\\n"   \\
"1: ldrex %0, [%4]\\n"      \\
" " #asm_op " %1, %0, %5\\n"     \\
" strex %2, %1, [%4]\\n"      \\
" teq %2, #0\\n"      \\
" bne 1b"       \\
    : "=&r" (result), "=&r" (val), "=&r" (tmp), "+Qo" (v- >counter) \\
    : "cc");       \\
    return result;       \\
#define ATOMIC_OPS(op, c_op, asm_op)     \\
atomic_add找半天,还找到了不同的架构下面。:(
原来内核通过各种宏定义将其操作全部管理起来,宏定义在内核中的使用也是非常广泛了。
函数作用 :通过一些列宏定义,来实现原子变量的addsubandor等原子变量操作
实现方式
我们以atomic_##op为例来介绍,其他大同小异!
    int result;       \\
" teq %1, #0\\n"      \\
" bne 1b"       \\
    : "cc");       \\
  1. 首先是函数名称atomic_##op,通过##来实现字符串的拼接,使函数名称可变,如atomic_addatomic_sub
  2. 调用prefetchw函数,预取数据到L1缓存,方便操作,提高程序性能,但是不要滥用。
  3. __asm__ __volatile__:表示汇编指令
  4. "@ atomic_" #op "\\n":为汇编注释
  5. "1: ldrex %0, [%3]\\n":将%3存储地址的数据,读入到%0地址中,ldrex为独占式的读取操作。
  6. " " #asm_op " %0, %0, %4\\n"" #asm_op "表示作为宏定义传进来的参数,表示不同的操作码addsub等,操作%0%4对应的地址的值,并将结果返回到%0地址处
  7. " strex %1, %0, [%3]\\n" :表示将%0地址处的值写入%3地址处,strex为独占式的写操作,写入的结果会返回到%1地址中
  8. " teq %1, #0\\n":测试%1寄存器的值是否为0,如果不等于0,则执行下面的" bne 1b" 操作,跳转到1代码标签的位置,也就是ldrex前面的1的位置
  9. : "=&r" (result), "=&r" (tmp), "+Qo" (v->counter):根据汇编语法,前两个为输出操作数,第三个为输入输出操作数
  10. : "r" (&v->counter), "Ir" (i):根据汇编语法,这两个为输入操作数
  11. : "cc":表示可能会修改条件码寄存器,编译期间需要优化。
通过ldrexstrex两个独占式的操作,保证了读写的原子性。
2.2.3.2 atomic_add和atomic_sub定义
ATOMIC_OPS(add, +=, add)
ATOMIC_OPS(sub, -=, sub)
通过宏定义来实现atomic_addatomic_sub的定义,下面我们就不一一分析了,原理都是通过ARM提供的ldrex strex也就是我们常说的LoadStore指令实现读取操作,确保操作的原子性。
3、位原子操作
3.1 API接口
void set_bit(nr, void *addr);  // 设置位:设置addr地址的第nr位,所谓设置位即是将位写为1
void clear_bit(nr, void *addr);  // 清除位:清除addr地址的第nr位,所谓清除位即是将位写为0
void change_bit(nr, void *addr); // 改变位:对addr地址的第nr位进行反置。
test_bit(nr, void *addr);   // 测试位:返回addr地址的第nr位。
int test_and_set_bit(nr, void *addr);// 测试并设置位
int test_and_clear_bit(nr, void *addr); // 测试并清除位
int test_and_change_bit(nr, void *addr);// 测试并改变位
3.2 API实现
同样,我们还是简单介绍几个接口,其他核心实现原理相同
3.2.1 set_bit
#define set_bit(nr,p)   ATOMIC_BITOP(set_bit,nr,p)
#define ATOMIC_BITOP(name,nr,p)   \\
    (__builtin_constant_p(nr) ? ____atomic_##name(nr, p) : _##name(nr,p))
extern void _set_bit(int nr, volatile unsigned long * p);
 * These functions are the basis of our bit ops.
 * First, the atomic bitops. These use native endian.
static inline void ____atomic_set_bit(unsigned int bit, volatile unsigned long *p)
    unsigned long flags;
    unsigned long mask = BIT_MASK(bit);
    p += BIT_WORD(bit);
    raw_local_irq_save(flags);
    *p |= mask;
    raw_local_irq_restore(flags);
#define BIT_MASK(nr)  (1UL < < ((nr) % BITS_PER_LONG))
#define BIT_WORD(nr)  ((nr) / BITS_PER_LONG)
#ifdef CONFIG_64BIT
#define BITS_PER_LONG 64
#else
#define BITS_PER_LONG 32
#endif /* CONFIG_64BIT */
函数介绍 :该函数用于原子操作某个地址的某一位。
文件位置/arch/arm/include/asm/bitops.h
实现方式
  1. __builtin_constant_pGCC的一个内置函数,用来判断表达式是否为常量,如果为常量,则返回值为1
  2. ____atomic_set_bit函数中BIT_MASK,用于获取操作位的掩码,将要设置的位设置为1,其他为0
  3. BIT_WORD:确定要操作位的偏移,要偏移多少个字
  4. 通过raw_local_irq_saveraw_local_irq_restore中断屏蔽来保证位操作*p |= mask;的原子性
4、总结
该文章主要详细了解了Linux内核锁的原子操作,原子操作分为两种:整型变量的原子操作和位原子操作。
  • 整型变量的原子操作:通过ldrexstrex来实现
  • 位原子操作:通过中断屏蔽来实现。
