使用51单片机实现LED呼吸灯
【说在前面的话】
单片机技术是现代工业自动化、电子电气及物联网等的一门必不可少的主流技术。随着人们生活智能化的提高,单片机技术也几乎融入了我们生活的各个角落,比如智能电饭煲、智能音箱、等等。
由此,《 重学51单片机 》系列文章意在帮助初学者入门单片机技术。我们会从最简单的点亮一个灯开始,一步一步实现按键、lcd1602、ds18b20、ds1302、双机通信等模块,同时,还会讲一些硬件通信协议,比如uart、IIC、SPI等。并结合C语言的编程技巧,以实际的工程项目来给大家讲解编程思路,让大家灵活运用C语言的指针与结构体,实现编程模块化。
言归正传,接下来我们就开始进入今天的主题,用51单片机控制LED实现呼吸灯的效果。
【呼吸灯原理】
我们先看一下呼吸灯的效果下
呼吸灯就是先渐渐变亮再渐渐变暗,如此循环就像呼吸一样。可是单片机的管脚要么输出1(亮)要么输出0(灭),怎么会有渐变的效果呢?
这就和我们的眼睛 观看图像会有滞留时间引起的 。当我们在看东西时,眼睛成像后会滞留0.04s(这个标准是网上找的)。
我们按照0.04s计算,就等于40ms,也就是亮灭都是20ms时,看到的LED就是一直在亮。如下图:
51单片机
那LED 20ms亮20ms灭和一直常亮的效果一样吗?
哈哈,肯定是不一样的。交替20ms亮20ms灭我们看到的效果要比一直常亮的效果暗。我们假设一直常亮的亮度为100%,那么交替20ms亮20ms灭的亮度就是50%,基于此, 我们就可以调节LED的亮度了 。如下图
51单片机
到此,我们就可以调节LED灯的亮度了(就是40ms内设置高电平的持续时间),这个就是大名鼎鼎的PWM调节亮度的原理了,而设置高电平的持续时间就是调节 占空比 (即高电平的时间除以周期数:20/40=50%)。
这里,我们 最重要的还是这个占空比, 比如周期是20ms,交替10ms亮10ms灭,我们看到的亮度还是50%(即占空比为10/20=50%)
接下来我们就看看程序怎么实现吧。
【程序实现】
点亮一个LED
首先,我们先从点亮一个LED灯开始,然后再一步一步实现一个呼吸灯的效果。我们使用的硬件如下:
开发板 零壹单片机培训开发板
单片机型号 STC89C52
LED接口 P4^4脚
51单片机
由原理图我们知道,LED灯接到了单片机的P4^4脚,单片机输出1,LED亮,输出0,LED灭。由此,点亮一个LED的程序就很简单了,如下
sbit LED1 = P4^4;
void LED_ON(){//LED亮
  LED1 = 1;
void LED_OFF(){//LED灭
  LED1 = 0;
点亮LED灯的程序还是很简单,相信大家都会。
调节LED亮度
接下来我们就实现一个可以调节亮度的函数(即调节占空比),如下
//调节LED亮度
void set_led_luminance(unsigned int pwm_duty_cycle)
    static unsigned int s_Counter = 0;//计时
    //调节占空比
    if (pwm_duty_cycle >= s_Counter) {
        LED_ON();
    } else {
        LED_OFF();
    //计数器开始计时
    s_Counter++;
  if(s_Counter > 255){
    //40ms时间到,清零重新计时
    s_Counter = 0;
void main(){
  while(1){
    set_led_luminance(128);
  • 我们定义了一个静态变量s_Counter作为 软件定时器 ,s_Counter加到255后清零(这里相当于是一个周期的时间40ms,当然不是严格的40ms,只要周期小于40ms我们就看不到闪烁)
  • 函数的参数就是我们要调节的占空比,比如传入的是128,占空比为128/255=50%
现在有了设置LED亮度的函数,那怎么让它渐渐变亮再渐渐变暗,实现呼吸灯的效果呢?
实现呼吸灯
这个也很简单,我们只要给set_led_luminance函数传的参数从0慢慢加到255然后再从255慢慢减到0就可以了,如下
void breath_led(void){
  static int duty_cycle = 0;
  static char flag = 1;
  //设置亮度
  set_led_luminance(duty_cycle);
  if(flag == 1){//占空比增加
    duty_cycle++;
    if(duty_cycle > 255){//大于255开始减少
      duty_cycle = 255;
      flag = 0;
  }else{//占空比减少
    duty_cycle--;
    if(duty_cycle < 0){//小于0开始增加
      duty_cycle = 0;
      flag = 1;
void main(){
  while(1){
    breath_led();
  • 定义一个静态变量duty_cycle来保存占空比,当flag为1时,占空比慢慢增加到255,然后把flag设置成0 ,duty_cycle再从255慢慢减为0,如此循环就可以了。
哈哈,到这里你是不是觉得呼吸灯已经实现了, 然而,并不是 。不相信的同学可以自己试试上面的代码哦。
那到底是哪里有问题呢?
这就是我们直接调用设置亮度的函数set_led_luminance()是有问题的,因为此函数执行一个周期需要40ms,也就是在这40ms期间是不可以改变占空比的,否则可就调不了亮度了。再来看看breath_led函数,每次调用完set_led_luminance()函数设置占空比后就立即改变了duty_cycle的值,并没有延时40ms。
此时,我们还需要再加一个软件定时器,定时超过40ms后修改duty_cycle的值,修改后的程序如下
  static unsigned int s_breathCounter = 0;
  //设置亮度
  //计时器增加
  s_breathCounter++;
  //超过40ms
  if(s_breathCounter > 511){
    //计时器设置为0,重新计时
    s_Counter = 0;
      duty_cycle++;
        duty_cycle = 255;
        flag = 0;
    }else{//占空比减少
      duty_cycle--;
        duty_cycle = 0;
        flag = 1;
  • 注意: 我们定时器的时间要大于40ms(也就是s_breathCounter的值要大于255)就可以, 但最好是周期的倍数 ,比如我们的周期为255(即0 ~ 255共256个数),我们设置成它的两倍即256*2-1=511(即0~511共512个数)。
到这里,我们的呼吸灯就制作好了,是不是很简单(* ̄︶ ̄)
接下来就是今天的彩蛋环节
虽然实现了呼吸灯的效果,但是代码还是不够简洁和优雅,用了一堆if和else,我们想办法再简化一下。
首先化简set_led_luminance()函数中的这一部分,如下图所示
51单片机
化简之前,先讲一个C语言的小知识,就是 按位与运算
1 & 0 = 01 & 1 = 10 & 0 = 00 & 1 = 0
由此,我们知道:不论是1还是0,和0做与运算都为0,
不论是1还是0,和1做与运算还是它本身
为了方便计算,我们采用16进制数(即前面加0x),比如0xff对应的十进制就是255;那么
一个小于等于0xff的数和0xff做与运算,结果还是它本身 ,如下
0x03 & 0xff = 0x03;
0xff & 0xff = 0xff;
那一个大于0xff的数和0xff做与运算呢?
0x100 & 0xff = 0x00;
0x1ff & 0xff = 0xff;
  • 结果就是这个数除以(0xff+1)的余数(即结果还是在0~0xff之间)
有了这个与运算,上面的代码就可以化简为
s_Counter++;
s_Counter = s_Counter & 0xff;
  • 这样s_Counter的取值范围就一直在0x00~0xff了
同样的,上面breath_led函数中的软件定时器也可以化简一下,如下
//计时器增加
s_breathCounter++;
if (!(s_breathCounter & (0x1ff))) {
    duty_cycle++;
    duty_cycle &= 0x1ff;
if(duty_cycle > (0xff)){
  set_led_luminance(duty_cycle - (0xff));
}else{
  set_led_luminance( (0xff) - duty_cycle );
  • 第3行,0x1ff就是十进制的511,当s_breathCounter的值为(0x1ff+1)即512时条件成立,因为512&0x1ff=0,前面还有个感叹号就是取非运算(准确的说就是s_breathCounter的值为512的倍数时条件成立,这样都省去了s_breathCounter清零的操作了,不知道给大家解释清楚了没,大家要多想想),条件成立则占空比开始增加或减少
  • 那占空比的范围不是0~ 255吗,第5行怎么也变成0x1ff(511)了,别急,你再往下看第8行,我们又减去了0xff,所以占空比的范围还是0~255
  • 第7~ 10行代码的意思为:当duty_cycle > (0xff)时,即256~511,减去0xff,就相当于从1增加到255,亮度渐渐变亮
    当duty_cycle <= (0xff)时,即duty_cycle 从0增加到255,而设置的亮度为255 - duty_cycle ,相当于从255降到0,亮度 渐渐变暗 ,这样就实现了呼吸灯的效果。
哈哈,你以为我们的简化就结束了吗?
no,no,no
其实第7到10行还可以更简单一些。此时就需要用到取绝对值的函数了。
什么,用绝对值干嘛?
你看第10行0xff- duty_cycle就相当于duty_cycle - 0xff然后再取绝对值,好了,化简后的代码如下
set_led_luminance(ABS(duty_cycle - (0xff)));
取绝对值的宏函数如下
#define ABS(N) ((N) < 0 ? -(N) : (N))
最后我把整个化简后的代码也贴到下面
static void set_led_luminance(unsigned int pwm_duty_cycle)
        LED1 = 1;
    } else {
        LED1 = 0;
    s_Counter++;
  s_breathCounter++;
    duty_cycle++;
void main(){
  while(1){
    breath_led();
怎么样,是不是很简洁(* ̄︶ ̄)
好了,到这里今天的呼吸灯就讲完了,想和我一起重学51单片机的同学记得 点赞+关注, 这会加速我对文章更新的速度哦
