低功耗、单通道、单端输入12位模数转换器RS1461产品概述
电源/新能源
3626人已加入
RS1461是一款低功耗、单通道单端输入的12位模数转换器,它的采样速率为1MSPS,可以满足绝大部分低延迟,高速的工业应用场景。RS1461支持多种串行接口标准,例如SPI、QSPI、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口。RS1461使用电源电压作为参考,信噪比为71.5dB,INL/DNL的最大值为1LSB,在3V和5v供电的场景下,动态功耗分别为4.5mw或11mw。RS1461适用于各种医疗设备、车载导航、仪表和控制系统等应用。
医疗设备
功能特性
供电电压:2.7~5.25V 分辨率:12Bit 采样速率:1MSPS 通讯接口:SPI, QSPI, MICROWIRE和DSP串行接口 通道数:1 输入类型: 单端输入 信噪比: 71.5dB 积分非线性INL: 1LSB(max) 差分非线性DNL1LSB(max) 功耗3V供电: 4.5mW(TYP)         5V供电: 11mW(TYP)         温度范围: -40℃---125 ℃ 封装形式:SOT23-6
产品优势
☆  具备出色的直流精度以及动态性能。 ☆  1MSPS的采样速率可满足绝大部分低延迟,高速的工业应用场景。 ☆  采用单端输入类型,信号从来源到达ADC仅需要一条走线,减少了系统复杂性,同时降低总信号链的功耗。 ☆  串行接口兼容多种标准,如SPI、QSPI、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口。 ☆  提供6引脚SOT23封装,适用于空间要求很高的应用。
医疗设备
典型应用
医疗设备
X射线静态检测器
目前RS1461已初步量产,欢迎各界工程师朋友申请样品评测。
编辑:黄飞
