EtherCAT转CCLINK网关连接三菱PLC
1.3w人已加入
EtherCAT 现场总线协议是由德国倍福公司在 2003 年提出的,该通讯协议拓扑结构十分灵活,数据传输速度快,同步特性好,可以形成各种网络拓扑结构。
捷米特JM-ECT-CCLK  是自主研发的一款 CCLINK 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CCLINK 总线和 ETHERCAT 网络连接起来。
本网关连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用,连接到 CCLINK 总线中做为从站使用。
plc
技术参数
ETHERCAT 技术参数
捷米特JM-ECT-CCLK网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
CCLINK 技术参数
网关的 CCLINK 接口做为从站工作。
网关支持 CCLINK Ver.1 。
网关最大支持输入输出各 48 字节 。
波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M 可选。
网关做为远程设备站工作。
协议转换原理
捷米特JM-ECT-CCLK网关分别从 ETHERCAT 一侧和 CCLINK 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
plc
  审核编辑:汤梓红
