圆光栅角度编码器计数采集流量计脉冲计数测量
圆光栅增量式角度编码器
圆光栅增量式角度编码器圆光栅增量式角度编码器
一、什么是光栅尺
光栅尺是一种长度或位移检测元件,在任何需要检测长度或位移的时候,都可以选用光栅尺,前提是需要满足光栅尺的安装使用条件。
二、什么是编码器
编码器是一种检测角度的反馈元件,同时也可以检测旋转速度,在需要检测角度或旋转速度时,可以选用编码器,前提是需要满足编码器的安装、使用条件。
三、光栅尺和编码器的区别
光栅尺和编码器没有什么不同,工作原理都是光电学上的转换,通过光源照射光栅后得到的莫尔条纹,用光电元件转换成电信号,经过分析,放大,处理后传给系统,来达到检测目的,只是光栅尺用的是直光栅,编码器用的是圆光栅,光栅尺用在动力传动的终端,而编码器用在了伺服电机的尾轴上。当然,有种编码器是机械式的计数装置,跟老机床的测速电机类似。
编码器还有绝对和相对之分,增量编码器无记忆,用在开环系统上,单线的只能测量速度,双线的还能测量转向,三线的还能实现定位,这主要用在主轴电机上。
绝对编码器用闭环系统上,它具有良好的稳定性能和记忆性,就是说,系统读到的每一个码都是唯一的,多用在伺服电机上,显著的外在表现就是机床的回零,运行一段找到它的一个标记点,就能确定原始机床坐标,而不必回到硬限位反向计算。
● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议
● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数
● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电
● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz
● 支持4个光栅尺同时计数,可识别正反转
● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器
● 编码器计数值支持断电自动保存
● DI输入和RS485/232通信接口之间1000V隔离
● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
● 光栅尺磁栅尺长度测量
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 生产线产品计数
● 数控机床位置数据测量
● 编码器信号远传到工控机
● 智能工厂与工业物联网
● 替代PLC直接传数据到控制中心
编码器
编码器
编码器编码器
