反激式开关电源EMI法规及测试规范
电源/新能源
3657人已加入
1.EMI法规及测试规范
全电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。电源对外部干扰(EMI)适用表1标准。
表1 EMI标准
变压器
电源对外部干扰的免疫能力(EMS)适用表2标准。
表2 EMS标准
变压器
EMI与EMS存在密切关系,本文主要讨论射频的传导与辐射,其频率测试范围为150k-1GHz,最新标准EN55032明确规定了110Vac、230Vac两档测试电压,EMI测试方法及限值分别如下图所示。
变压器
变压器
图1 传导测试方法与限值
变压器
变压器
图2 辐射测试方法与限值
可见,传导测试是有路径的,干扰通过传导电流或位移电流传至LISN;而辐射测试并无路径,干扰是通过空间交变电磁场来传播。
2.反激变换器时频域分析方法
分段线性化为开关变换器的时域分析方法,如图3所示,反激变换器可分为四段分析。
变压器
T1磁化模态
变压器
Tr传输模态
变压器
T2消磁模态
变压器
T3振荡模态
图3 反激变换器四段工作模态
在一个开关周期结束时,变压器储存的能量尚未释放完毕,没有T3振荡模态,定义为连续导电模式(CCM),否则称之为不连续导电模式(DCM)。
傅里叶变换为开关变换器的频域分析方法,分连续傅里叶变换和离散傅里叶变换,分别定义如下:
变压器
反激变换器主开关管的时频域仿真波形如图4所示。
变压器
(a) Vds时域波形
变压器
(b)Vds频谱分布
图4 反激变换器CCM与DCM时频域波形
可见,开关波形的频谱分量是以开关频率的整数倍为中心展开且幅值随工作模式变化明显;工作模式是导致110Vac和230Vac的EMI测试结果差异的主要原因。
3.EMI理论基础与整改措施
麦克斯韦方程组是分析EMI的理论基础,高斯电场和磁场定律描述了电场和磁场的性质:电磁是不完全对称的,不存在磁单极子却存在单一电荷,有N就有S,磁场线是闭合的。法拉第电磁感应定律揭示出变化的磁场产生电场。安培-麦克斯韦定律指出了传导电流和位移电流的存在,其中位移电流是电场随时间变化产生的电流,是传导定量分析的基础。
变压器
根据干扰信号在开关电源中的传播路径可分为差模干扰与共模干扰:差模干扰是指L线与N线之间的干扰,而共模干扰是指L线或N线对PE之间的干扰。
反激式开关电源的EMI整改措施归纳如下。
变压器
