基本逻辑门的类型及其用途
  Logic----基本逻辑门
  引言:在板极的逻辑控制中,基本逻辑门的使用特别广泛,包括与门,或门和外置信号驱动器,缓冲器等等,基本逻辑门相比于分立元件搭建的逻辑门,抗干扰能力和驱动能力更强,信号质量更好。运用最基本的逻辑门电路,使用逻辑代数可以构建出更复杂的控制逻辑以此满足设计需求。
  1.非门
  非门也叫反相器,输入输出互为对立,反映到电平上即输入低电平,输出为高电平,输入高电平,输出则为低电平。
  逻辑门电路
  图1-1:非门
  2.与门
  图1-2描述的是二输入AND功能。只有当所有输入均为高电平时,与门的输出才会是高电平(1),所有其他输入组合得到的输出均为低电平(0)。
  1:在使能高电平有效的电子系统中,与门输出可以用来防止系统激活,直到满足在与门输入端监控的某些条件(例如电源和温度状态)。
  2:如果将其中一个输入保持为高电平,则输出将与另一输入的状态相同。因此,可以将一个输入用作高有效使能,实现对另一输入上的数据流进行门控制。
  逻辑门电路
  图1-2:与门
  逻辑门电路
  图1-3:与门真值表
  3.或门
  图1-4描述的是二输入OR功能。只有当所有输入均为低电平时,或门的输出才会是低电平,所有其他输入组合得到的输出均为高电平。
  1:在使能高电平有效的电子系统中,如果在或门输入端监控到一个或多个条件(例如自动或手动启动)为真,则可以使用或门输出使能系统。
  2:如果将其中一个输入保持为低电平,则输出将与另一输入的状态相同。因此,可以将一个输入用作低电平有效使能,实现对另一输入上的数据流进行门控制。
  逻辑门电路
  图1-4:或门
  逻辑门电路
  图1-5:或门真值表
  4.与非门
  如果对与门的输出进行反相,则将实现另一个基本功能,即与非门。图1-6描述的是二输入NAND功能。只有当所有输入均为高电平时,与非门的输出才会是低电平,所有其他输入组合得到的输出均为高电平。
  1:在使能低电平有效的电子系统中,如果与非门输入端同时监控到两个不良条件(高电平),则可以使用与非门输出来禁用系统。
  2:如果将其中一个输入保持为高电平,则输出将与另一输入的状态反相。这提供了一个低电平有效的门控反相器功能。
  逻辑门电路
  图1-6:与非门
  逻辑门电路
  图1-7:与非门真值表
  5.或非门
  如果对或门的输出进行反相,则将实现另一个基本功能,即或非门。图1-8描述的是二输入NOR功能。只有当所有输入均为低电平时,或非门的输出才会是高电平,所有其他输入组合得到的输出均为低电平。
  1:在使能高电平有效的电子系统中,如果在或非门输入端监控到满足任何不良条件,则可以使用或非门输出来禁用系统。
  2:如果将其中一个输入保持为低电平,则输出将与另一输入的状态反相。这提供了一个低电平有效的门控反相器功能。
  逻辑门电路
  图1-8:或非门
  逻辑门电路
  图1-9:或非门真值表
  6.异或(XOR))门
  图1-9描述的是2输入异或(XOR)功能。只有输入之一为高电平时,异或门的输出才会是高电平,所有其他输入组合得到的输出均为低电平。
  1:在使能高电平有效的电子系统中,如果在异或门输入端监控到仅满足一个条件,则可以使用异或门输出使能系统。
  2:如果将其中一个输入保持为低电平,则输出将与另一输入的状态相同。如果将其中一个输入保持为高电平,则输出将与另一输入的状态反相。这将提供一个动态控制器件,可使数据流过或对其进行反相。
  逻辑门电路
  图1-10:异或门
  逻辑门电路
  图1-11:异或门真值表
  7.异或非(XNOR)门
  如果在异或后面添加一个反相器,则可实现异或非(XNOR)功能,图1-12描述了二输入异或非(XNOR)功能。只有当两个输入相同时,异或非门的输出才会是高电平,所有其他输入组合得到的输出均为低电平。
  1:在使能高电平有效的电子系统中,如果在异或非门输入端监控到的两个条件相同,则可以使用异或非门输出使能系统。
  2:如果将其中一个输入保持为高电平,则输出将与另一输入的状态相同。如果将其中一个输入保持为低电平,则输出将与另一输入的状态反相。这将提供一个动态控制器件,可使数据流过或对其进行反相。
  逻辑门电路
  图1-12:异或非门
  逻辑门电路
  图1-13:异或非门真值表
  小结:基本逻辑门的控制逻辑配合板级上的低电平有效或者高电平有效,灵活使用灵活搭配可以实现对电路的监控,复位,触发(中断)。
