LLaMA生态中的各个模型梳理
人工智能
643人已加入
最近大模型发展卷的很,王慧文都被整抑郁了。想要研究学习大模型,应该从哪里开始呢?
目前大模型发展生态最好的当属Meta的LLaMA模型。如果GPT系列是Windows操作系统(巧了,OpenAI的大东家目前就是微软),那么LLaMA就是Linux。如果GPT系列是苹果手机,那么LLaMA就是安卓。如果你想基于大模型做一些事情,无论是创业还是研究,最好选择一个生态好的模型,毕竟有人用才有市场。
ChatGPT演化的路径如下图所示。
操作系统
图片中分了4个阶段,但是第三个和第四个阶段一般都会放在一起,属于对齐阶段。所以一般会分成如下3个阶段:
Stage 1: 预训练(Pretrain)
Stage 2: 监督微调(SFT)
Stage 3: 对齐(Reward Model + RLHF)
既然已经有了成功ChatGPT这一成功的案例,大家都想基于LLaMA把这条路再走一遍,以期望做出自己的ChatGPT。
所以基于LLaMA的模型虽然很多,但是基本都可以放到上面3个框架当中。本文就沿着预训练、监督微调、对齐(RW+RLHF)这一路径来梳理一下LLaMA生态中的各个模型。
主要是点出这些模型处在大模型训练的那一个阶段,以及都做了哪些创新性的工作,方便你根据自己的兴趣和资源来选择使用哪一个,对中文支持比较好的也都有注明。
Stage1 预训练: LLaMA 复现
RedPajama
参考LLaMA论文中的训练数据,收集并且开源可商用。
https://github.com/togethercomputer/RedPajama-Data
Baichuan-7B(支持中文)
采用LLaMA的相同架构,在中文上做预训练。可商用。
王小川这次做大模型的切入点其实挺不错的,绑定到LLaMA的生态上,然后在中文上有所突破。可能也在构思新三级火箭了吧。
目前Baichuan可以算是第一个LLaMA中文预训练模型,所以后面的工作都可以在这上面都走一遍,估计没多久Baichuan-Alapca, Baichuan-Vicuna就都出来了。
https://github.com/baichuan-inc/baichuan-7B
OpenLLaMA
参考LLaMA的代码,在Apache 2.0 license下的重新实现和训练。使用了RedPajama训练集合。
https://github.com/openlm-research/open_llama
Lit-LLaMA
参考LLaMA,在Apache 2.0 license下的只有代码的重新实现。同时支持加载原始LLaMA和OpenLLaMA的权重。
https://github.com/Lightning-AI/lit-llama
Stage 2: 监督微调
因为预训练模型本质上还是个续写模型,所以并不能很好的满足人们的需求,所以监督微调的作用就是微调模型产生理想的回复。
在监督微调这里,大家目标都是一样的,但是做法有些不同,主要是有钱和没钱的区别。
有钱你可以全参数微调,没钱就只能使用一些低成本的方法,英文叫PEFT(Parameter-Efficient Fine-Tuning)。
PEFT确实是想我这种平民玩家的首选,但是有钱也可以用PEFT,它可以让你微调更大的模型。比如我们就只能玩玩10B的,有点小钱用PEFT玩个几十B的问题不大。
2.1 LLaMA + Instruction Finetuning(全量参数)
Alpaca
llama7b + self-instruct数据指令微调。算是最早迈出LLaMA+SFT这一步的模型。最开始并没有提供权重,后来通过diff的方式给出,需要LLaMA原始模型才能恢复,github上有教程。
当时他们采用1张8卡A100(80G显存),52k的数据,训练了3个小时。训练成本大概是100刀。
https://github.com/tatsu-lab/stanford_alpaca
Alpaca衍生模型
BELLE(支持中文): 最早是基于BLOOM的,后来也支持LLaMA https://github.com/LianjiaTech/BELLE
openAlpaca: OpenLLaMA + databricks-dolly-15k dataset 进行指令微调 https://github.com/yxuansu/OpenAlpaca
gpt4-x-alpaca: 用GPT4的数据微调,数据集为GPTeacher https://huggingface.co/chavinlo/gpt4-x-alpaca
Vicuna
llama13b + ShareGPT对话数据,微调
研发团队基于Vicuna发布了FastChat对话机器人。
和Alpaca一样,受协议限制,vicuna模型公布的权重也是个delta,每个参数要加上llama原来的权重才是模型权重。
https://github.com/lm-sys/FastChat
Vicuna衍生模型
gpt4-x-vicuna-13b: 用GPT4的数据微调,数据集为GPTeacher https://huggingface.co/NousResearch/gpt4-x-vicuna-13b
WizardLM
采用了Evol-Instruct来构造指令,可以产生一些很难的指令.
深度演化包括五种操作:添加约束、深化、具体化、增加推理步骤并使输入复杂化。
In-breadth Evolving 是突变,即根据给定的指令生成全新的指令
进化是通过提示+LLM来实现的。
https://github.com/nlpxucan/WizardLM
TÜLU
使用LLaMA + Human/GPT data mix 微调
验证了很多结论,论文值得一看。https://arxiv.org/abs/2306.04751
https://github.com/allenai/open-instruct
GPT4ALL
LLaMA用80w的GPT3.5的数据(code, story, conversation)微调而来。
https://github.com/nomic-ai/gpt4all
Koala
LLaMA13B基于ChatGPT Distillation Data和Open Source Data训练而来。
具体数据见下面:
https://bair.berkeley.edu/blog/2023/04/03/koala/
OpenBuddy(支持中文)
基于LLaMA,Falcon, OpenLLaMA微调的,只说用了对话数据,细节没透漏。
https://github.com/OpenBuddy/OpenBuddy
Pygmalion 7B
给予LLaMA微调,使用了不同来源的56MB 的对话数据,包含了人工和机器。
https://huggingface.co/PygmalionAI/pygmalion-7b
2.2 LLaMA + PEFT
PEFT目前最流行的是LoRA,挺巧妙的架构,可以看看https://arxiv.org/abs/2106.09685。
下面大多数的模型都是LLaMA+lora的架构,不只是文本,AIGC的头部网站civitai.com上很多模型也都是基于lora的。
最近还出了QLoRA,在LoRA的基础上加入了量化,进一步降低显存的使用。https://arxiv.org/abs/2305.14314。
Baize
LLaMA + Lora
https://github.com/project-baize/baize-chatbot
LLaMA-Adapter
LLaMA + Adapter Layer
https://github.com/OpenGVLab/LLaMA-Adapter
CalderaAI/30B-Lazarus
似乎是多个LoRA的merge,但是没太公布太多细节。
在huggingface的leaderboard上排名还挺靠前。
https://huggingface.co/CalderaAI/30B-Lazarus
Chinese-LLaMA-Alpaca(支持中文)
https://arxiv.org/pdf/2304.08177.pdf
LLaMA + 扩词表 + lora
Chinese LLaMA是属于局部参数预训练
Stage1: frozen encoder,只用来训练Embedding层。
Stage2: 只训练Embedding, LM head, lora weights
在Chinese LLaMA的基础上,仿照Alpaca训练了Chinese Alpaca
https://github.com/ymcui/Chinese-LLaMA-Alpaca
Chinese-Vicuna(支持中文)
基于:https://github.com/tloen/alpaca-lora
lora + 中文instruction数据
chatv1的数据使用了50k中文指令+对话混合数据。
并没有扩充词表,据说Vicuna1.1并没有扩充词表,但是中文效果不错。
https://github.com/Facico/Chinese-Vicuna
Stage 3: 对齐(LLaMA + FT + RHLF)
这部分可以说是把ChatGPT的路径完整走了一遍。
StableVicuna
Vicuna = LLaMA + FT
StableVicuna = Vicuna + RLHF
https://github.com/Stability-AI/StableLM
StackLLaMA
SFT: LLaMA + Lora
RM: LLaMA + Lora + 分类
https://huggingface.co/blog/zh/stackllama
其他:LLaMA 推理优化
llama.cpp
用C/C++实现的推理,不依赖显卡。
https://github.com/ggerganov/llama.cpp
GPTQ-for-LLaMA
4 bits quantization of LLaMA using GPTQ.
https://github.com/qwopqwop200/GPTQ-for-LLaMa
进NLP群—>加入NLP交流群
原文标题:其他:LLaMA 推理优化
文章出处:【微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
