射频贴片电感在选型与使用中的注意要点
RF/无线
1851人已加入
在射频电路中,电感是非常重要的无源器件,在射频电路中可以实现匹配、滤波、谐振及去耦等作用。下图为射频电感的四种典型应用,分别为阻抗匹配、谐振负载、串联负反馈以及滤波电路[1]:
射频电路
图:电感器件的典型应用
在手机应用中,目前蜂窝移动通信设备工作的频率一般在6GHz以下频段,此频段常用的电感类型有基板绕线电感、键合线电感和表贴电感器件。
  • 基板绕线电感是通过基板Layout走线形成电感,这类电感的缺点是占用基板面积较大,不适用于设计大电感,一般基板绕线感值范围在5nH以下;
  • 键合线电感是利用芯片封装时的键合线来形成电感,这类电感的品质因数很高(可以到50甚至以上),但电感值比较小,一般在1nH以下,并且电感量受键合线精度影响,难以精确控制。经验上,1mm长键合线的感值以0.6nH简单估计;
  • 表贴电感器件是将电感表贴器件(Surface Mounted Devices,SMD)使用引脚直接焊到PCB上,这类电感使用方便,感值范围大,标准尺寸下有不同感值、Q值及DC电阻值的器件可供选择,在射频系统中使用广泛。下图为表贴电感器件在射频前端模组PAMiD及手机PCBA的使用 ,图中带有蓝色的表贴器件均为电感。
及手机PCBA中的使用
在射频电路中,电感一旦被使用,均是在对射频性能影响明显的重要位置。而表贴器件的性能参数与封装、工艺有很大关联,电感的Q值也有较大差异(10~40)。所以需要对表贴电感元件的特性有深入的认识,确保正常使用。
本文首先介绍射频表贴电感的分类和特征,然后结合电感的典型应用,对射频表贴电感的选型中需要考虑的主要因素进行介绍。
射频表贴电感的分类和特征
射频表贴电感根据工艺方法不同,可以分为多层型、薄膜型和绕线型3类[3],其特点与构成方式如下:
射频电路
图:射频表贴电感三种实现类型
从应用的角度,射频电感的选型主要从以下几个因素考虑:
  • 尺寸选择
  • 电感量
  • 自谐振频率
  • Q值
  • 额定电流
  • DC电阻
尺寸选择
表贴器件有标准的尺寸和封装形式,确保在使用中可以灵活选取使用。对于无源器件,常用的标称名称与尺寸间的对照关系如下表。
需要注意的是,日常使用中的“0201”、“01005”名称是 以inch为单位的EIA名称 (Electronic Industries Alliance 电子工业协会),而不是以公制为单位的IEC名称(International Electrical Commission,国际电工委员会)。
射频电路
表:表贴器件的尺寸选择
对于电感器件,一般情况下尺寸越小成本越高、Q值更低。电感性能和尺寸之间是一对折中。
电感量
电感量是电感器的最主要参数,也是射频工程师选型的首要参数。工程师会通过仿真及在板验证确认最终电感值。
在表贴电感感值提供上,电感厂商一般提供E系列优先数系(E series of preferred numbers)下的离散数值,感值从小到大呈指数关系。使用中需要根据需求,选择接近的合理感值电感。
在选型过程中,除了关注感值外,还需重点关注电感量的容差值。电感的容差值在数据手册中有标称,常见的规格有:
  • L≤4.2nH,电感容差值±0.1nH或±0.2nH;
  • L>4.2nH,电感容差值±3%或±5%。
需要注意的是,不同厂商的电感器实现的技术方式不同,造成即使电感量相同,电感量的容差值可能不同,不可做直接替换,在替换后需要实测验证。
自谐振频率
在实际电感使用中,由于寄生电容的存在,寄生电容与本征电感会发生自谐振。发生自谐振的频率叫自谐振频率(Self-Resonant Frequency,SRF)。实际电感的等效电路如下图所示,寄生电容和电阻分别用射频电路射频电路表示,电感器的自谐振频率计算公式为:
射频电路
射频电路
图:电感的等效电路[5]
由于自谐振特性的存在,当工作频率低于谐振频率时,电感器件表现出电感性,阻抗随着频率的升高而增大;当工作频率高于谐振频率时,电感器件表现出电容性,阻抗随着频率的升高而减小。因此在实际应用中,应选择电感谐振频率点远高于工作频率的电感。
射频电路
图:电感的自谐振特性
按照经验值,电感的工作频率一般选择为SRF 1/10以下,此时的电感受寄生电容影响较小,电感值相对来说更精确。
Q值
Q值即电感的品质因数Quality Factor,是电感储存功率与损耗功率之比。电感Q值的计算公式为:
射频电路
其中,为电感器的感抗,为电感器的实阻抗。
在射频电感使用中,最常见的应用是参与阻抗匹配,电感的Q值对匹配网络的损耗有直接影响。下图为简单的L型匹配网络示意图,图中串联电感射频电路与并联电容射频电路共同完成阻抗自射频电路射频电路的变换。
射频电路
图:L型电感电容匹配网络的阻抗变换
在匹配网络中,一般电容的Q值较高(>200),而电感的Q值较低(约30),所以在匹配网络损耗计算中,主要考虑电感的影响。对于上图匹配网络,计算传输中的损耗如下:
如[6],定义网络Q值射频电路为:
射频电路
能量的有效传输效率为:
射频电路
射频电路
即网络的损耗为:
射频电路
根据上式,匹配网络损耗与网络Q成正比,与器件Q成反比。即在网络变换比确定(网络Q值一定)的情况下,器件Q值越低,网络损耗越大。
根据上式,若将50 Ohm阻抗匹配至5 Ohm,不同Q值电感器件带来的网络损耗如下表。可以看到,随着电感Q值的降低,匹配网络的损耗逐渐增加。
射频电路
图:50 Ohm到5 Ohm变换时
不同Q值电感对应损耗的变化
电感Q值的大小取决于元件的制作工艺、制作材料等,电感的寄生电阻越大,Q值越小。下图为村田0201和01005系列电感的Q值对比[8]。
射频电路
图:不同类型电感Q值随频率变化的关系
射频电路
图:不同系列电感的Q值对比
从图中可以看出:
  • 封装越小,Q值越低;
  • 随着频率变高,电感的Q值越高;
  • High Q系列比TN/TQ系列电感的Q值高;
  • 绕线型电感的Q值较TN/TQ电感有一定优势,但随着器件厂家High Q技术的提升,绕线结构上的优势已经被薄膜电感替代。
一般High Q电感价格也更高,所以电感的Q值和价格之间也是一对折中。
额定电流与DC电阻
器件厂家数据手册中标注的额定电流一般指在室温下通电流,逐步提升电流至产品表面温度上升20℃的电流,超出该电流值使用时可能会导致元件破损及组件故障。
在PA等有源射频电路中,射频电感可用于隔离交流(Choke),将射频信号与直流偏置和直流电源隔离,此时Choke电感将通过较大电流,对此电感的通流能力要求较高。通常的PA设计中该电感的电感值较小(约为nH量级),用基板绕线电感是首选,若布局布线受限,表贴电感的选取需要注意电感的额定电流是否满足设计要求。
射频电路
图:5G PA的输出匹配网络
电感器件额定电流的大小与其DCR(DC Resistance)直流电阻呈反比关系,DCR越高,额定电流越小。DCR指在无交流信号下测得的电阻[10],主要由内电极的电阻决定,电阻的计算公式:
射频电路
其中射频电路为电阻材料的电阻率, 射频电路为电阻的长度,S为电阻的截面积。
下表为村田不同系列4.7nH电感的额定电流与DCR值对比:
射频电路
可以看到:
  • DCR越大,额定电流越小;
  • High Q电感额定电流比TN/TQ电感大;
  • 大尺寸电感有更大额定电流及更小DCR。
实际选型中,额定电流应是电路中最大输出电流的1.3倍以上,需要留有一定的余量降额使用。
** 射频表贴电感的极性 **
表贴电感在使用中必须要考虑极性(Polarity)。
与表贴电容不同,大部分表贴电感带有可辨别方向性的标记。下图为村田电感数据手册中对贴片电感方向的标识。
射频电路
图:村田电感数据手册中对于电感方向性的标识
在使用中,必须要严格按照电感的方向性进行贴装使用,电感方向性的不同会造成感值的不同。下图为村田将电感按8个不同方向进行放置,测试电感值的变化。可以看到,在不同方向放置时,感值存在5%的变化[9]。
射频电路
图:贴片电感不同方向放置时感值的变化
产生感值变化的原因主要有两个
线圈磁场方向的改变
电感一般通过绕线线圈实现,电感依靠线圈产生的磁场来储存能量。线圈放置方向的不同,造成线圈产生的磁场发生变化,进而使感值发生变化。下图为不同方向放置电感时磁场变化示意图。
射频电路
图:不同方向放置电感时磁场的变化
另外需要注意的是,电感产生的磁场的变化不仅会影响到自身电感的变化,还会影响到周围器件的电感变化。所以在使用中要注意电感器件与其他器件之间的距离,并对电感的摆放方向做严格定义。
电感的非对称特性
由于表贴电感采用绕线方式实现,在物理上不可能完全对称。这种不对称特性造成了电感器件在一些寄生参数上的左右不互易。如下图所示,电感在A点与B点有不同的到地寄生电容,造成电感器件不能左右互换,在使用中必须规定极性。
射频电路
图:表贴电感的非对称特性
** 总 结 **
电感是射频电路中经常使用的无源器件,小小的电感元件,如果使用不当将会对射频性能造成极大的影响。以上就是射频贴片电感在选型与使用中的注意要点。
