电阻器的尺寸取决于什么,电阻器的大小怎么分别?
  电阻是电子行业中最常见和广泛使用的组件之一。它的英文名称叫Resistor,常用来表示R。它的单位是欧姆,由符号“Ω”表示。在物理学中,电阻表示阻挡电流的导体的大小。电阻越大,对电流的阻碍就越大。电阻元件是一种耗能元件,对电流构成障碍。
  电阻器的尺寸取决于什么
  1、导体的长度
  2、导体的材料
  3、材料的温度
  4、导体的横截面积
  并且可以表示为
电阻器
  电阻器的大小怎么分别
  如果是色环电阻,可以直接读出阻值。
  如果是大功率电阻,可以按照数字法或文字法读出阻值。
  如果电阻表面没有任何标注,只能用万用表测量了。
  色环颜色代表的数字:黑0 、棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、
  色环颜色代表的倍率:黑X1、棕X10、红X100、橙X1K、黄X10K、绿X100K、蓝X1M、紫X10M、灰X100M、白X1000M、金X0.1、银X0.01 色环颜色代表的误差等级:金5%、银10%、棕1%、红2%、绿0.5%、蓝0.25%、紫0.1%、灰0.05%、无色20% 四环电阻的读法:前2位数字是有效数字,第3位是倍率,第四位是误差等级。 例如:棕红黑金 12X1=12欧姆 误差正负5%
  红红橙银 22X1K=22K 误差正负10%
  黄紫黄金 47X10K=470K 误差正负5% 五环电阻的读法:前3位数字是有效数字,第四位是倍率,第五位是误差等级。 例如:棕红黑黑金 120X1=120欧姆 误差正负5%
  棕红黑橙棕 120X1K=120K 误差正负1%
  黑棕黑银灰 010X0.01=0.1 误差正负0.05% 六环电阻前五位按照五位色环电阻的读法读出来,第六环是温度系数。
  文章整理自:百度问答、apogeeweb
