如何读取电阻器颜色代码?
电阻器颜色编码使用彩色波段快速识别电阻器的电阻值及其容差百分比,电阻器的物理尺寸表示其额定功率棕色、红色、绿色、蓝色和紫色仅用作5环电阻器的容差代码。
将这些分组带握在左侧的电阻器。始终从左到右读取电阻。-电阻器从不以左侧的金属带开头。如果您的电阻器一端带有金或银带,则电阻器具有5%或10%容差。
电阻器颜色代码图解说明
电阻值通常用颜色代码表示。色环电阻器根据表面的不同颜色指示电阻的参数。通常使用4色和5色电阻器。4色环电阻器通常是碳膜电阻器。它使用前面的3个色环来指示电阻。第四点用于指示错误。5色环电阻通常是金属膜电阻,5色环比为4色环,精度较高。4色表示电阻值,第五表示。颜色代码由几个波段给出。它们一起指定电阻值、公差,有时还指定可靠性或故障率。波段数量从三个到六个不等。至少,两个波段表示电阻值,一个波段用作乘数。电阻值是标准化的,这些值称为首选值。
4波段电阻
四波段颜色代码是最常见的变体。这些电阻器有两个电阻值带,一个乘法器和一个容差带。在左侧的示例中,这些波段为绿色、蓝色、红色和金色。通过使用颜色代码表,可以发现绿色代表5,蓝色代表6。因此,该值为56·100=5600Ω。黄金带表示电阻的容差为5%。因此,电阻值介于5320和5880Ω之间。如果容差带留空,则结果为3环电阻。这意味着电阻值保持不变,但公差为20%。
5波段电阻
高精度电阻器有一个额外的频带来指示第三个有效数字。因此,前三个波段表示有效数字,第四波段表示乘法因子,第五波段表示公差。这也有例外。例如,有时额外的频带表示故障率(军用规格)或温度系数(较旧或专用的电阻器)。
6波段电阻
具有6个频段的电阻器通常用于具有附加带以指定温度系数(ppm/K)的高精度电阻器。第六条带最常见的颜色是棕色(100ppm/K)。这意味着对于10°C的温度变化,电阻值可以变化0.1%。对于温度系数至关重要的特殊应用,其他颜色。
颜色代码异常
可靠性带
根据军用规格生产的电阻器有时包括额外的带以指示可靠性。这是以每1000小时服务的故障率(%)来指定的。这很少用于商业电子产品。大多数可靠性带可以在四个带电阻器上找到。有关可靠性的更多信息可以在美国军事手册MIL-HDBK-199中找到。
单个黑带或零欧姆电阻
具有单个黑带的电阻器被称为零欧姆电阻器。原则上它是一种仅具有连接PCB上的迹线功能的导线连接。使用电阻器组件的优点是能够使用相同的自动化机器将元件放置在电路板上。
带有第4个金或银带的5波段电阻器
带有第四个金或银带的五个带电阻器例外,用于专用和较旧的电阻器。前两个波段代表有效数字,第3个是乘数,第4个是公差,第5个是温度系数(ppm/K)。
偏差的颜色
对于高压电阻器,通常将金色和银色替换为黄色和灰色。这是为了防止在涂层中含有金属颗粒。
