智联安高精定位低速RedCap芯片MK8520正式发布
由工业和信息化部主办的第31届中国国际信息通信展览会(以下简称PT展)在北京圆满举办,本届展会以“打通信息大动脉,共创数智新时代”为主题,全面展示信息通信业发展最新成果。
5G低功耗定位终端首发展示
在本次PT展的华为展区上,基于智联安5G高精度定位芯片MK8510开发的5G定位终端首发展示,在PT展展区现场实现了1m定位精度的能力,这也是首次5G低功耗定位能力的验证。展会现场备受关注,吸引了众多参观者驻足观摩了解。
本次展出的5G定位终端——智能电子工卡,采用智联安5G高精度定位芯片MK8510,该芯片是智联安自主研发的一款5G高精度、超低功耗蜂窝定位芯片,通过5G宏站、室分一张网,实现室内外融合的高精度定位需求。具备低功耗、低成本、高精度定位能力,满足3GPP R17标准协议,支持频段N41/N77/N78/N79,电池容量可达1000mAH,5.12秒定位一次,续航能力可达12个月。支持1-3米商用网络定位精度能力,预计2023年Q3可实现规模商用。
在智联安5G高精度定位芯片MK8510已经成熟的基础上,智联安持续迭代产品,在移动物联网高质量发展论坛上的新产品发布环节,首发“高精定位低速RedCap芯片MK8520”。
智联安市场销售高级副总裁王志军介绍到,MK8520是一款RedCap融合了5G高精定位的芯片,支持3GPP-R17标准+全部RedCap协议流程,待机功耗小于5uA,支持运营商频段;MK8520同时具备通信能力+定位能力,通信能力为20MHz上、下行带宽,最高速率为15Mbps,定位能力为100 MHz定位上行带宽,定位精度可达亚米CEP 90% @LOS@100MHz。MK8520不仅实现了性能、功耗和成本的最佳平衡,在保障高精度定位的基础上,也可满足绝大多数物联网应用中数据传输的需求。
智联安作为业内领先的蜂窝物联网通信企业,将不遗余力的推动5G定位产业优质发展,相信通过产业链通力协作,以标杆示范为引领,解决终端上量瓶颈。并围绕高精定位芯片、模组等产品实现降功耗、降成本的产业问题,随着5G定位的端到端商用和生态不断完善,必将加速5G定位终端产业生态成熟。
关于智联安
北京智联安科技有限公司(MLINK)由清华校友吕悦川、钱炜先生于2013年在北京创办,十年来坚持通信芯片核心技术全部自研的技术路线,在过去4年内已陆续推出NB-IoT、LTE Cat.1bis、RedCap定位芯片等重量级产品,市场表现出色。团队成员来自高通、华为、展锐、爱立信等国际国内知名通信芯片及设备公司,平均从业年限超15年。公司致力于研发最优秀的广域蜂窝物联网通信芯片。
审核编辑:汤梓红
