晶体管的特性和作用
  晶体管采用迅速切断基极控制信号的方法,这就使得驱动与保护紧密联系在一起。
  保护措施转化为两方面的工作:一是如何及时准确地测得故障状态,二是如何迅速可靠地封锁基极驱动信号。
  这里就讲到了数字的输入和输出特性,不管是电子控制、驱动、保护电路还是继电器电路,都围绕输入和输出来研究的。
  驱动特性所谓最优化驱动特性就是以理想的基极驱动电流波形去控制GTR的开关过程,以便提高开关速度、减小开关损耗。
  要保证在开通时基极电流斑有快速的上升沿并有短时过冲,以加速开通过程;在(GTR导通期间应使其在任何负载条件下都保证饱和压降较低。
  驱动方式根据主电路的结构与工作特点以及它和驱动电路间的连接关系,可以有直接驱动方式和隔离驱动方式两种选择。
  直接驱动方式又分为简单驱动、推挽驱动和抗饱和驱动等形式。
  在很多场合下主电路和控制电路之间必须隔离,以保证电路的安全并提高抗干扰能力。隔离的方式有光电隔离和电磁隔离两种,光电隔离的缺点是响应时间较长,而电磁隔离的缺点是体积重量较大。
  快速保护功能GTR的基极驱动电路要有快速自动保护功能,以便在故障状态下能快速达到目到。
  免受GTR遭到损坏。保护的类型色括抗饱和、退抗饱和、过流、过压、过热、脉宽限制等。此外驱动电路还要有在主电路故障后能及时自动切断与主电路联系的自保护能力
