AD9371和ADRV9009射频端口硬件设计指南
RF/无线
1851人已加入
发射机端口直流馈电
该系列收发器发射端口属于一个推挽的差分RF驱动器,与通常的RF放大器一样,需要直流馈电以提供功率,由此产生了两种馈电(即直流偏置)方式,一种是利用外部射频扼流圈进行馈电,另一种是利用RF变压器的重新抽头进行馈电(将变压的线圈作为射频扼流圈)。全功率输出情况下,每个差分输出端口的吸电流最大可达100mA,扼流圈和RF变压器/巴伦的参数选择对射频性能有重要影响,需要选择具有尽量小的直流导通电阻Rdrc的的器件以降低直流压降,电压降drop增加会导致发射机性能下降(输出P1dB,最大Pout等),选择一个相对于负载阻抗足够高的扼流电感(LC),以避免降低输出功率(功率会通过扼流圈向电源泄露,也因此容易干扰其他电路),但是较高的扼流电感LC与较小的直流电阻两者是矛盾的(同体积下),实际设计中需要相互权衡。
实际选型经验:发射机直流偏置电流约100mA(满幅度功率输出),这里需要注意变压器能够承受的电流(mini的很多绕线变压器TC-1-13的最大电流30mA(0.25W),而TDK或mini(NCS1-292+)的LTCC变压器电流为200mA或3w),可以使用绕线扼流电感或者巴伦/变压器中心节点进行馈电,但需要注意选择低直流等效电阻的器件,以最小化直流压降,保证发射机性能;馈电电感量相对于负载阻抗必须足够大,才不至于造成输出功率下降,推荐的直流偏置网络是使用变压器中心抽头,这种偏置网络的器件数量和寄生参数均较小。
RF驱动器
balun的不平衡是指将单端信号转换成差分信号时,差分信号的+、-信号不是完全幅度相等、极性相反的一对理想差分信号,它们的幅度和相位会有些差异。其原因主要是变压器初、次级线圈之间的寄生电容引起的。而且信号频率越高,这种差异越显著。解决方法可以用二个变压器级联,这样可以减轻幅度和相位的不平衡,其原理是/变压器级联之后,前级和后级的初、次级线圈间的寄生电容串联,容值变小。关于这个,maxim有application note专门讲用变压器做ADC的模拟前端的。
官方推荐的两种结构,其中第二种使****用的器件数量和寄生参数最少
RF驱动器
RF驱动器
另外两种馈电方式:注意隔直电容
RF驱动器
RF驱动器
发射机阻抗匹配设计方法
负载牵引和小信号匹配的差别:
  1. 负载牵引:
  2. 小信号匹配:基于传输增益的最大功率传输
使用负载牵引的方法:调整发射机差分阻抗,以达到输出功率和三阶交调节点的最佳平衡。
根据经验证实的数据,最佳发射机输出差分阻抗是50欧姆,注意以下几点:
  1. 基波输出功率反比于负载阻抗的实部
  2. 输出三阶交调点反比于负载阻抗的实部
  3. OIP3对于容性负载相比感性负载要更高
  4. 最优发射机差分输出阻抗是可以改变的
射频端口阻抗:
RF驱动器
发射端口匹配网路
RF驱动器
接收机端口
对于在接收端口使用外部LNA的应用,9371的噪声系数不是很重要,使用外部LNA允许使用简单的阻抗匹配拓扑,从而获得较宽的RF带宽。
布线优先级:射频信号好JESD204B信号优先级最高,JESD204B差分对间注意保留一定的隔离度
AD9371的可配置为宽带应用,此时需要使用宽带射频巴伦TCM1-83X+,该巴伦拥有较大的相位失衡,而TDK窄带的LTCC巴伦相位失衡小于5度(应小于5度,对于ADC前端同样如此),符合要求
RF驱动器
RF驱动器
接收端口设计
端口特性
RF驱动器
单端和差分输入接口电路
RF驱动器
Marchand Planer Balun(马相平面巴伦)的使用
Marchand Planer Balun很适合此处的应用,因为这类巴伦一般用LTCC工艺实现,可以做到0603或0805封装,占用体积小,也比绕线巴伦要结实。
当差分端口需要支流偏置时,可以从2脚进行馈电,不需偏置则根据外部需求使用直流接地或者AC接地。
6脚悬空
RF驱动器
通用匹配网络拓扑结构
接收端口:RX,ORX,SnRx均适用,原理图设计时可以将同一位置处并联的RLC器件改为只有一个或者按图所示多个并联,因为实际匹配时基本只有一个器件(R、L、C),而PCB设计时可以将串联支路的多个器件重叠放置,只占用一个器件空间,而并联支路可以根据个人偏好选择是否重叠放置,总之尽可能减少阻抗不连续点和PCB面积。
RF驱动器
接收端口匹配网路
RF驱动器
