英国SST 工业级光电液位开关液位传感器 LLC210D324-003
一、英国SST 工业级光电液位开关液位传感器 LLC210D324-003产品描述
Optomax工业系列液位开关设计用于提供工业电源电压和输出,可直接驱动更高的功率负载。
基于微控制器的传感器是固态的,包括红外LED和光电晶体管,当传感器在空气中时,它们通过光学耦合。当传感头浸入液体中时,红外光逸出,使输出改变状态。传感器可以检测几乎任何液体类型的存在或不存在;油或水基。它对环境光不敏感,在空气中不受泡沫影响,在液体中不受小气泡影响。
N型和P型输出配置的范围可以在8至30Vdc的电源电压范围内吸收或源高度达1A,并且可以配置为在湿或干状态下输出高或低信号。
外壳螺纹适用于外部传感器安装和高温型(-40至125°C)。
有两种耐化学性外壳材料,即大多数应用的标准选择聚砜,或通常用于食品和饮料应用的透明尼龙材料Trogamid。
Optomax Industrial系列液位开关采用高质量标准制造,不仅精度高,而且寿命长。
二、英国SST 工业级光电液位开关液位传感器 LLC210D324-003技术规范
电源电压(Vs)  8VDC至30VDC
电源电流(ls    2.5mA(Vs=15.4VDC)或7.5mA(Vs=30VDC)
输出吸收和源电流(lout)1A
标准工作温度: -40°C至+125°C
标准储存温度:-30°C至+85°C
外壳材料聚砜或透明尼龙材料Trogamid可定制
传感器终端20AWG、250mm PVDF电线或22AWG PVC电缆。
输出值
Vs=8-30VDC
输出高电平Vout=Vs
输出低电平Vout=0V
输出电流(Iout):<1A
三、英国SST 工业级光电液位开关液位传感器 LLC210D324-003特征
固态技术
微型包装
多种安装选项
外壳材料的选择;聚砜(标准)或Trogamid®
提供标准和扩展温度范围(-40℃至+125℃),高压(20 bar)选项
多种输出类型
应要求可定制提供内置输出延迟模式
工业电源电压、ESD和瞬态过压保护
四、英国SST 工业级光电液位开关液位传感器 LLC210D324-003优点
准确、快速响应、高可靠性、长寿命
非常适合空间有限的应用
易于安装
与多种流体和化学品兼容
能够满足特定应用程序的要求
易于与客户电子设备连接
用于晃动导致间歇性切换的应用
坚固的电子设备
五、英国SST 工业级光电液位开关液位传感器 LLC210D324-003典型应用
–用于高/低液位指示;
–液压油、汽油
–储水箱
–变速器油
–越野车辆和机械
–潜艇鱼和水分离器
–透析机、包埋机、病例设备
–电气防护手套测试机械
–新生儿培养箱中的水位
–对于自动填充,低/高液位过程;
–石油运输
–直流快充桩漏雨监控
–食品和饮料应用
传感器
