串口以太网口采集网关支持远程管理系统
BL110是一款功能强大的PLC协议支持网关,支持多种工业设备接入云平台和上位机数据处理系统。它具备对OPC UA、MQTT、Modbus RTU、Modbus TCP、BACnet IP等多种协议的支持。
以太网
现如今,工业设备的智能化和互联化已成为行业发展的趋势。然而,由于设备之间采用了不同的通信协议,跨系统间的数据交换和集成变得困难。这时候,BL110就能够发挥作用。
首先,BL110支持OPC UA协议。OPC UA是一种开放式、跨平台的工业自动化通信协议,广泛应用于监控、控制和数据采集系统中。BL110通过兼容OPC UA协议,使得工业设备可以与各种OPC UA兼容的上位机数据处理系统进行无缝对接。
以太网
其次,BL110还支持MQTT协议。MQTT是一种轻量级、可扩展的消息传输协议,特别适合在低带宽和不稳网络环境下使用。通过支持MQTT协议,BL110可以将工业设备的数据快速、可靠地发送到各种云平台,如华为云IoT、AWS IoT、阿里云IoT、ThingsBoard、金鸽云等。
此外,BL110还支持Modbus RTU协议和Modbus TCP协议。Modbus是一种常用的工业通信协议,广泛应用于自动化系统中。通过支持Modbus RTU和Modbus TCP,BL110可以与各种Modbus兼容的设备进行通信,并将数据转发至云平台或上位机系统。
再者,BL110支持BACnet IP协议。BACnet是一种用于建筑自动化和控制系统的通信协议,支持设备之间的数据交换和互操作性。通过支持BACnet IP,BL110可以实现与BACnet兼容的设备之间的通信,并将数据传输给云平台或上位机数据处理系统。
以太网
总结起来,BL110是一款强大而灵活的PLC协议支持网关。它能够将多种工业设备连接到云平台和上位机数据处理系统,通过支持OPC UA、MQTT、Modbus RTU、Modbus TCP、BACnet IP等协议实现设备间的数据交换和集成。BL110的应用使得工业设备的接入变得简单和高效,同时支持多个平台和上位机系统的同时在线。这为工业自动化提供了更大的便利和灵活性。
  审核编辑:汤梓红
