什么是LED驱动器?LED驱动器的特点/类型/应用
    什么是LED驱动器
  LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出端)。LED驱动器电源的输出大多是恒流源,可以随着LED正向压降的变化而改变电压。LED电源的核心元件包括开关控制器、电感器、开关元件(MOSFET)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器等。根据不同场合的要求,必须有输入过压保护电路、输入欠压保护电路、LED开路保护、过流保护电路等。
  LED驱动电源的特点
  (1)高可靠性
  特别是LED路灯的驱动功率安装在高海拔地区,因此维护不方便,维护成本也很大。
  (2)高效率
  LED是一种节能产品,驱动电源效率高。在灯具中安装电源非常重要。电源的效率高,但功耗小,灯具中的热量小,因此灯的温升也降低了。因此,延缓LED衰减是有利的。
  (3)高功率因数
  功率因数是电网对负载的需求。一般来说,额定功率低于70瓦的电器没有强制性指标。单个电器的功率因数虽然低,但对电网影响不大;但是,到了晚上,电网会受到大量照明和同种负载集中的严重污染。在不久的将来,30瓦-40瓦LED驱动器的功率因数可能会有一些指数要求。
  (4)驾驶模式
  现在有两种流量:一种是多个恒流源的恒压源,每个恒流源单独提供给每个LED。这样,组合灵活,所有LED故障不影响其他LED的工作,但成本会略高。另一种是直流恒流电源,即“科科汇宝”的驱动方式,由LED串联或并联运行。它具有成本低但灵活性差的优点,并且在解决LED故障时也不会影响其他LED操作问题。这两种形式在一段时间内共存。多路恒流输出功率的方式在成本和性能方面会更好。也许这是未来的主要方向。
  (5)浪涌保护
  LED抵抗浪涌的能力相对较差,尤其是抵抗反向电压的能力。加强这方面的保护也很重要。一些LED灯在户外,如LED路灯。由于减载和雷击感应,各种浪涌会从电网侵入,有些浪涌会造成LED损坏。因此,对“中科汇宝”驱动力的分析应该在电涌保护方面存在不足。至于频繁更换电源和灯具,LED驱动器应具有抑制浪涌和保护LED免受损坏的能力。
  (6)保护功能
  为了满足安全性和电磁兼容性的要求,除了常规的保护外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈。
  LED驱动器的类型
  2.1LED驱动器恒流
  根据驱动方式,常见的市售led灯驱动器分为两种。一种是恒流驱动。恒流驱动的特点是输出电流恒定。输出电压在一个范围内变化。所以我们经常在市场上看到驱动外壳被标出(输出:DC**V-**V**mA+-5%)。这意味着输出电压处于其中一个输出电压中。范围,电流是多少mA。
  一个。恒流驱动电路的输出电流是恒定的,但输出直流电压随负载大小的不同在一定范围内变化。负载电阻小,输出电压低,负载电阻越大,输出电压越高。
  B.恒流电路不怕负载短路,但严禁负载全开。
  C.恒流驱动电路是驱动LED的理想选择,但相对来说,价格较高。
  D.应注意使用的最大耐受电流和电压,这限制了使用的LED数量。
  2.2LED驱动器恒压
  另一种是恒压驱动。恒压驱动特性是输出电压固定,电流随灯具的变化限制在最大值。在这种情况下,外壳通常指示(输出:DC**V**A)输出固定伏特的电压,以及有多少最大输出电流可用。LED市场上最常见的输出电压是5V、12V、24V等。
  一个。当稳压电路中的参数确定后,输出电压是固定的,而输出电流随负载的增加或减少而变化。
  B.稳压电路不怕负载开路,但严禁负载短路。
  C.稳压驱动电路为LED供电。每个灯串都需要一个合适的电阻来平均每个灯串LED的亮度。
  D.整流电压的变化会影响亮度。
  LED驱动器的应用
  LED驱动器的应用取决于我们希望驱动的LED参数。输入电压和电流是两个最重要的参数。传播灯附带了有关如何计算LED灯输入电压和电流的单独说明。这只是对LED灯输入的描述。人们将能够看到原始的驾驶参数(一定要识别一些驾驶错误的目标!!)
  我们根据灯板的输入电压和电流选择相应的LED驱动器。例如,如果灯板的输入电压为37-40V,输入电流为300mA,则可以选择LED驱动器输出电压将其包括在内,并且电流几乎相同。必须包括公式表面以及大于或小于全部的电压。否则,会有闪烁。低电流是可以接受的。
  最后,我们只需要按下灯板标记的正负极即可焊接驱动器或连接线。需要注意的是,传统的LED驱动输出线,红色为正极。黑色是负极。。。如果是灰线,那么灰色是正极,白色是负极。。。。。。蓝褐线,蓝线是负极,蓝线是负极等等。
