Intersil推出极低功耗模数转换器ISLA212Pxx和ISLA214Pxx
新品快讯
30人已加入
  Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天推出具有业界领先信噪比指标和极低功耗的新模数转换器(ADC)系列---ISLA212Pxx和ISLA214Pxx,使其高速ADC产品系列得到进一步扩展。新系列产品具有卓越的高频输入性能,从而简化通讯产品的系统架构,与传统基带架构相比,这可以提高可生产性,同时降低成本。
  ISLA212Pxx和ISLA214Pxx 分别是12位和14位模数转换器产品系列,有采样率为130、200和250MSPS等规格。这两个系列的模数转换器具有业界最好信噪比(在输入频率不超过105MHz的情况下,14位产品为超过73.0dBFS,12位产品为70.5dBFS),同时在使用单个1.8V电源时功耗低于450mW。
  新产品使用Intersil的FemtoCharge™技术,在不牺牲模数转换器的动态性能的情况下,具有极低的功耗。它们可用在高性能数据采集和仪器系统、通信测试设备、宽带或宽频通信系统、软件无线电以及雷达阵列处理设备等应用中。
  ISLA212Pxx和ISLA214Pxx是Intersil的最新引脚兼容模数转换器系列产品的新成员。引脚兼容性使客户能够非常灵活地采用该系列的任何模数转换器进行产品的设计开发,实际产品中选用其他具有不同分辨率或采样率的模数转换器也不需要修改硬件设计。设计再利用可简化系统开发环节,减小设计风险和加快产品上市速度。为进一步提高设计者的一次成功率,Intersil还提供了针对大中小各种规模客户的专用产品线技术应用支持。
  特性和规格
  ·通过同步、通道间均衡和优化的输出时序帮助简化多通道设计
  ·75fs的低时钟抖动帮助最大化地提高高频输入性能
  ·数字温度监视器支持宽温度范围上的系统性能优化
  ·串行数字接口(SPI)支持灵活的配置
  定价与供货
  目前供应的ISLA212Pxx和ISLA214Pxx系列模数转换器采用10mm x 10mm 72引脚QFN封装,单价24.55美元,1000 件起订;后续还会提供7mm x 7mm 48引脚QFN封装形式。
Intersil
