反激式转换器的特性/优点/应用/设计要求
  反激式转换器的特性
  优势:
  使用耦合电感器充当隔离变压器并存储能量;
  输入至输出隔离;
  使用占空比和匝数比来升压或降压;
  易于实现多个输出;
  无需单独的输出电感器;
  最适合较低功率水平。
  弊:
  高输出纹波电流;
  高输入纹波电流;
  环路带宽可能受到右半平面 (RHP) 零的限制。
  反激式转换器
  图11 反激式转换器的特性
  6.5 反激式的优点和应用
  使用最简单、最便宜的隔离拓扑
  使用的最小电源组件数:4
  最广泛理解、实现和广泛支持的拓扑之一
  出于这些原因,反激式转换器是功率范围《150 W的应用的理想选择。
  6.6 反激的重要波形
  反激式转换器
  图12 连续导通模式输入/输出关系
  当开关导通,电感电流上升时,可以看到其电流的模式与降压升压非常相似,唯一的区别是初级侧和次级侧的匝数比,从中我们可以意识到变压器也起着电感器的作用。
  6.7 反激的稳态分析
  反激式转换器
  图13 变压器相关值(匝数比、电感)
  上图显示了导通转换时的波形和续流二极管波形,从中我们还可以看到,开关的波形加上二极管的电流波形就是电感的电流波形。
  6.8 反激式转换器的设计
  必须选择合适的反激式转换器元件来处理必要的电流和电压应力,这些应力由上一章中给出的公式确定。所有这些应力都与变压器有关:匝数比、电感。
  反激式转换器
  图14 反激式转换器的设计
  占空比和匝数比由工程师设计。它具有最小或最大输入电压的相应占空比,具有稳定的工作电压。此时,您要做的是优化效率。当然,很少有工程师这么想,因为反激式的一般用途是在低功耗情况下,效率问题不是那么严格要求。
  反激式转换器
  图15 反激式设计的基本要求
  请注意,由于趋肤效应,高频开关变压器需要多根细线。需要高电感,以在宽负载范围内保持连续导通模式的操作,使初级和次级电路中的纹波电流变低。
