(1) 半波整流电路
它是最简单的整流电路。输出脉动直流电流中的纹波相对较大。它通常不适用于需要高压平滑性的视听产品和线性放大电路,但它是充电和电镀工艺的理想选择,也可用于负载。电流低于10mA的电路。
(2) 桥式整流电路
交流电的正半周期和负半周期分别由四个二极管整流,以合成具有较高直流电含量的脉动直流电。其纹波系数和纹波频率与全波整流器相同,如下图所示。
桥式整流电路
(3)全波整流电路
它可以用中心抽头整流变压器输出的交流电的正负半周期,并输出脉动直流电,进而降低直流电的纹波系数,如下图所示。
全波整流电路
(4) 电容滤波器
利用电容器充放电特性,在整流输出电路中并联电容器,滤除含纹波的直流电源,平滑输出直流电源。相同脉动频率的整流滤波电路电容容量越大,滤波效果越好;相同容量的电路脉动频率越高,滤波效果越好。
(5) 电感滤波器
利用电感对交流电的电感特性,在整流器输出电路中串联电感器,以阻止交流电元件的通过,使输出直流电更平滑。电感越大,滤波性能越好,纹波频率越高,相同电感的电感的滤波效果越好。
(6) π型过滤器
π型滤波器是一种“LC滤波器”,它利用电容器和电感器各自的滤波特性形成多个滤波器。该滤波器的优点是重复滤波、直流电阻小、损耗低。一般适用于大电流负载。并且整流器具有较大的纹波系数。
(7) RC滤波器
这种滤波器由两个电容器和一个电阻器组成。它利用C1的快充和慢速放电,在C1的正端保持一定的压降,使输出电压变得平滑稳定。相对于负载RL,电路中的R1和C2成为纹波电压的分压器,使负载上端的纹波被C2短路(吸收),负载施加的直流电压变得更平滑。RC滤波器具有体积小、重量轻、经济、方便等优点,因此广泛用于负载电流较小的整流器。
