【Milk-V Duo开发板免费体验】开箱与环境搭建
1、介绍
Milk-V Duo是一个基于CV1800B芯片的超紧凑嵌入式开发平台。它可以运行Linux和RTOS,为专业人士、工业ODM、AIoT爱好者、DIY爱好者和创作者提供了一个可靠、低成本和高性能的平台。
Milk-V Duo开发板只有树莓派Pico大小,但是性能比Pico强太多,特点如下:
Milk-V Duo
规格
处理器 CVITEK CV1800B (C906@1Ghz + C906@700MHz)
内存 DDR2 64MB
Storage 1x Mirco SD slot,1x SD NAND solder pad
USB 1x Type-C for data and Power,1x USB2 solder pad
摄像 1x 16P FPC connector (MIPI CSI 2-lane)
芯片 up to 26 Pins available for general purpose I/O(GPIO)
尺寸 21mm*51mm
嵌入式
嵌入式
2、环境搭建
首先通过官网下载系统镜像,也可以下载SDK自己编译,生成镜像。
下载地址:https://milkv.io/zh/docs/duo/resources/image&sdk
点击链接进入Github页面,里面包含源代码和镜像,根据需要选择下载。
https://github.com/milkv-duo/duo-buildroot-sdk/releases/tag/20230616
镜像下载完成后,需要用工具将镜像烧录到SD中。
于是下载烧录工具,下载地址:https://etcher.balena.io/#download-etcher
嵌入式
无奈下载速度非常慢,等不了那么长时间,只能选择换工具了。
电脑上有Rufus,官网上提到了用这个工具也可以,于是试了一试,烧录完成大概1~2分钟。
完成后将TF卡插入开发板,上电,稍等一会,USB旁边的蓝色灯闪烁,说明系统启动成功了,大功告成。
嵌入式
3、RNDIS驱动安装
MilkvDuo支持通过RNDIS与主机实现网络互连,但Windows 环境需要安装 USB RNDIS Adapter。查看一下设备管理器,看看RNDIS是否有问题:
嵌入式
驱动没有安装好。
于是更新驱动。
打开设备管理器,在RNDIS上右键选择更新驱动程序
嵌入式
选择下面的“浏览我的计算机查找驱动程序”
嵌入式
选择网络适配器
嵌入式
选择从磁盘安装
嵌入式
选择C:WINDOWSINFrndiscmp.inf文件
嵌入式
左边厂商选择“Microsoft”,右边选择“USB RNDIS Adapter”,点击“下一步”
嵌入式
选择“是”
嵌入式
此时再看设备管理器,RNDIS驱动显示正常。
嵌入式
4、连接开发板
使用SSH登录到开发板
嵌入式
输入用户名:root
密码是:milkv
登录到开发板
嵌入式
后面就可以开心的玩耍了。
  审核编辑:汤梓红
