Openwrt开发指南 第22章 Openwrt串口的使用2
开发环境:
主机:Ubuntu12.04
开发板:RT5350
Openwrt:Openwrt15.05
1 添加 ser2net 应用程序
在上一章中,我们成功的让驱动程序支持了串口 2,并且做了简单的测试。接下来,我们就为串口 2 添加一个应用程序,从而实现 Wi-Fi 串口。实现过程非常简单,首先进入 OpenWrt 系统源码,然后运行 make menuconfig 命令进行配置。
make menuconfig
在弹出的配置菜单中,配置如下。
Network -- >
	< * >ser2net
然后选中 ser2net 这个选项,如图所示。
串口
图1
最后退出保存,再编译。
make V=99
2 配置 Wi-Fi 串口
既然是 Wi-Fi 串口, 那么我们就可以理解为它由两部分组成,一部分是网络编程器的 TCP服务器,用于接收客户端通过 Wi-Fi 传来的数据;另一部分就是串口,用于将 TCP 服务器接收到的数据通过串口发送出去。
既然是 TCP 服务器,那么我们需要设置它的 IP 地址和端口号。既然是串口,那么我们需要设置它的波特率等参数。那么,这些参数,我们怎么来设置呢?通过修改 ser2net.conf 这个配置文件来实现,位于开发板上的/etc 目录下。
将上面编译出来的固件,重新烧写到开发板上面,然后上电启动,进入/etc 目录。
cd /etc
vi ser2net.conf
我们打开 ser2net.conf 这个配置文件,再它的最下面,我们可以看到以下这些内容。
2001:raw:600:/dev/ttyS0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS XONXOFF LOCAL -RTSCTS
#2002:raw:600:/dev/ttyS1:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS XONXOFF LOCAL -RTSCTS
2003:raw:5:/dev/ttyS2:9600
2004:raw:5:/dev/ttyS3:115200
2005:raw:5:/dev/ttyS4:9600
2006:raw:5:/dev/ttyS5:9600
2007:raw:5:/dev/ttyS6:9600 tw=tw1 tr=tr1
3001:telnet:0:/dev/ttyS0:19200 remctl banner1
3011:telnet:3:/dev/ttyS0:19200 banner2
#3002:telnet:0:/dev/ttyS1:9600
3003:telnet:0:/dev/ttyS2:9600 banner3
3003:telnet:0:/dev/ttyS2:9600 signature1
3004:telnet:0:/dev/ttyS3:115200
3005:telnet:0:/dev/ttyS4:9600
3006:telnet:0:/dev/ttyS5:9600 open1
3007:telnet:0:/dev/ttyS6:9600 close1
5001:rawlp:10:/dev/lp0
那么这些内容是什么意思呢?我们通过看 ser2net.conf 这个配置文件前面的说明注释部分,可以知道,这些参数的格式如下:
# < TCP port >:< state >:< timeout >:< device >:< options >
< TCP port >:用于设置 TCP 服务器要监听的端口号;
< state >:用于设置 TCP 服务器的状态;
< timeout >:用于设置超时时间,如果设置为 0,表示不开启超时时间;
< device >:用于选择使用哪个串口设备;
< options >:用于设置波特率、校验位等参数。
更多详细的介绍,就请大家看 ser2net.conf 这个配置文件前面的说明注释部分。那么,如果我想让我们的 Wi-Fi 串口实现监听 8002 这个端口,然后通过串口 2 输出, 波特率是 115200,应该怎么做呢?
如果我们看懂了前面的内容, 就发现, 要实现这个功能非常简单, 只需要在 ser2net.conf这个配置中的最后面添加一行以下内容即可。
8002:raw:0:/dev/ttyS0:115200
最后保存退出,然后重启开发板,即可。
3 测试 Wi-Fi 串口
通过前面的那么多的努力,我们终于把 Wi-Fi 串口这个系统给做好了,接下来我们就来测试它。
1)将开发板的串口2 和电脑的串口连接起来,设置好相应的串口(波特率是115200)。
串口
图2
2)启动开发。
3)启动 ser2net 软件,只需要在调试串口测,输入如下命令即可
ser2net
4)手机连接上开发板发出的 WiFi 信号RT5350_ap。
5)启动“网络调试助手”软件。
6)选择 tcp client。
串口
图3
7)点添“加按”按钮。然后在弹出的对话框中填入开发板的 IP 地址,还有就是 Wi-Fi 串口的端口号 8002.
串口
图4
8)接下来,我们的手机就可以通过 Wi-Fi 串口和电脑进行传数据了。
4 开机自启动 Wi-Fi 串口
我们的最终目的,肯定是要做出一个产品来,而产品,不可能还要用户通过调试串口来输入命令,从而才能启动 Wi-Fi 串口。
那么,接下来,我们就来实现开机自启动 Wi-Fi 串口。
首先打开开发板上的/etc 目录下的 rc.local 这个文件。
vi /etc/rc.local
然后在 exit0 前面加入一条 ser2net,详情如下。
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
ser2net
exit 0
最后保存退出,重启开发板,然后我们通过 ps 命令查看一下,发现 ser2net 已经启动好了。
串口
这样,我们的 Wi-Fi 串口就这样做好了。
注意:发现好多人调试不通,原因大概有以下三个问题:
短路帽位置不对;
波特率设置不对,显示乱码或无输出;
手机建立 tcp 客户端显示连接失败,一般是端口号不对,请用 ps 查下正确的端口号再连接。还有一种就是 ser2net 没有启动,最好再做一次此实验,也可以用我们里面提供的“openwrt.bin” 固件测试。
  审核编辑:汤梓红
