MAXQ618引脚图及其说明
芯片引脚图
731人已加入
  MAXQ618是一种低功耗应用。该器件结合了强大的16位RISC微控制器,包括2个通用同步/异步收发器(USART接口)和一个SPI主/从通信端口和集成外围设备,并与全体载波频率产生红外模块和灵活的I / O端口可复用键盘控制。该器件包括80KB的闪存和2KB的数据SRAM。该MAXQ61C是该设备的ROM版本。
  对于在低功耗电池供电的终极性能,该设备包括一个超低功耗停止模式(0.2μA典型值)。在这种模式下,电路的最低电源为动力。中断源包括外部中断,电源失效中断以及定时器中断。微控制器运行从1.70V到3.6V宽工作电压。
  功能框图
MAXQ618
  引脚配置
MAXQ618
  关键特性
  高性能,低功耗,16位RISC内核
  DC至12MHz的运行,跨越整个工作范围
  1.70V至3.6V工作电压
  共有33个简化的编程指令
  三个独立的数据指针,加速数据转移,具有自动递增/递减
  专用指针直接从代码空间读取
  16位指令字,16位数据总线
  16 ×16位通用工作寄存器
  记忆体功能
  80KB快闪记忆体
  2KB的SRAM的数据
  附加外围设备
  电源失效报警
  上电复位(POR)/掉电复位
  自动红外线载波频率和调制产生
  两个16位可编程定时器/计数器,预分频器和捕获/比较
  一个SPI端口和两个港口的USART
  可编程看门狗定时器
  纳功率为8kHz环形振荡器唤醒定时器
  最多32个通用I/ O的
  低功耗
  0.2μA(典型值),2.0μA(最大值)在停止模式,TA=25℃,电源故障监控禁用
  在12MHz的(典型值)在主动模式下为2.5毫安
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAXQ618
