当前在 AI、无线、视频/图像处理、医疗和消费领域使用的算法,复杂性已显著提升。Vitis 高层次综合 (HLS) 可通过在选定的 AMD 器件上将 C/C++ 代码综合为可编程逻辑的 RTL 代码,加快这些领域的 IP 创建。采用 C/C++ 编码可提供更高层次的抽象性,这可简化设计/算法的探索,可减少描述算法的代码行,可加速实施,可简化设计的重复使用和可移植性,并可大幅缩短验证时间。
通用 C/C++ 在 CPU 上执行,因此本质上具有高度的顺序性。然而,用于在 FPGA 上执行的代码必须采用高度并行的方式架构,以便工具推断并利用这一并行性。为 FPGA 设计 C/C++ 的重要概念是任务级并行 (TLP) 的概念。
欢迎您参加 2023 年 8 月 3 日举行高亚军的Vitis HLS研讨会,现场我们将介绍和讨论:
Vitis HLS 的概览与新特性介绍
讨论实施 TLP 的两大范例
讨论在 TLP 区域中用于传递数据的各种通道
最后举例说明这些概念
无论您目前是在使用 Vitis HLS,还是想知道 Vitis HLS 是不是您下一个设计项目的理想选择,本次网络研讨会都将重点介绍这些重要概念,帮助您更快实现 FPGA 设计目标。
演讲嘉宾
Lauren Gao(高亚军)
AMD资深战略应用工程师
Lauren 专注于 C/C++ 高层次综合,拥有多年利用 FPGA 实现数字信号处理算法的经验,对 FPGA 的架构、开发工具和设计理念有深入的理解。曾发布网络视频课程《Vivado入门与提高》点击率超过5万、出版《基于FPGA的数字信号处理》《Vivado从此开始》《AMD FPGA设计优化宝典-面向Vivado》等多本FPGA相关书籍并广受好评。
研讨会报名方式:扫描下方二维码,预约会议。
原文标题:研讨会:如何利用最新Vitis HLS提高任务级并行性?
文章出处:【微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
