如何将ESP8266 NodeMCU用作WiFi无线电
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-07-05
刘润生
分享资料个
在本 ESP8266 教程中,我们将学习如何将 ESP8266 NodeMCU 用作 WiFi 无线电。是的,我们可以在世界各地添加多个广播频道。ESP8266 将直播广播,我们还将扬声器连接到 ESP8266。结果,您可以看到微型 ESP8266 芯片的强大功能。所以让我们开始吧。
所需组件:
所需图书馆:
您需要下载ESP8266 音频库来制作 WiFi Radio,
打开 Arduino IDE,转到
草图→包含库→添加.Zip文件→添加下载的.zip文件
库添加成功,您可以在 Arduino IDE 底部看到确认。要了解有关如何添加库的更多信息,请单击此处
为扬声器供电:
由于 ESP8266 仅提供 3.3V 电压,我们无法为扬声器提供该电源。如果您使用 ESP8266 的 3.3V 运行扬声器,它可能会起作用。但是您最终可能会损坏您的 ESP8266。所以更好的解决方案是提供单独的电源并使用晶体管。我用的是TIP122 ,你也可以用2N3904
Arduino IDE 和收音机的设置:
  • 如果您尚未为 ESP8266 设置 Arduino IDE,首先您需要为 ESP8266 设置 Arduino IDE。
  • 打开 Arduino IDE,进入工具 → 开发板 → NodeMCU 1.0
  • 转到工具 → 将 CPU 频率更改为 160 MHz。
寻找广播的流媒体链接:
这是非常重要的一步,您可以找到您所在国家/地区的广播流链接并将该链接插入到主代码中。您可以从NDR找到 Radio 流媒体链接目前它包含11个广播电台。您可以选择任何人,去在线玩。然后下载 m3u 文件。
在 VLC 播放器中打开下载的 m3u 文件。点击左侧 VLC 播放器图标,现在您可以看到媒体信息。复制位置地址。
将此流媒体链接粘贴到我们的主代码中。
const char *URL="http://ndr-edge-206c.fra-lg.cdn.addradio.net/ndr/njoy/live/mp3/128/stream.mp3"; //'N-JOY vom NDR - www.n-joy.de'
注意:请勿在流媒体链接中使用 https://。使用 http://,即使它包含 https:// 链接。否则它将无法正常工作。
带有 ESP8266 的 Wi-Fi Radio 的电路图。
注意:在上传代码之前移除 Rx Pin,如果它已连接,Arduino IDE 会显示错误。
带有 ESP8266 的 WiFi 无线电代码:
#include
#ifdef ESP32
#include
#else
#include
#endif
#include "AudioFileSourceICYStream.h"
#include "AudioFileSourceBuffer.h"
#include "AudioGeneratorMP3.h"
#include "AudioOutputI2SNoDAC.h"
// To run, set your ESP8266 build to 160MHz, update the SSID info, and upload.
// Enter your WiFi setup here:
const char *SSID = "Wi-Fi";
const char *PASSWORD = "Password";
// Uncomment one link (I have added 6 radio streaming link, you can check each)
//flawlessly working radio streaming link
//const char *URL="http://ndr-edge-10ad-fra-dtag-cdn.cast.addradio.de/ndr/ndr1niedersachsen/hannover/mp3/128/stream.mp3";
//const char *URL="http://jazz.streamr.ru/jazz-64.mp3";
// It will work but buffer alot
//const char *URL="http://stream.ca.morow.com:8003/morow_med.mp3";
//const char *URL= "http://ndr-ndr1radiomv-schwerin.sslcast.addradio.de/ndr/ndr1radiomv/schwerin/mp3/128/stream.mp3";
//const char *URL="http://mms.hoerradar.de:8000/rst128k";//Radio RST(German)
AudioGeneratorMP3 *mp3;
AudioFileSourceICYStream *file;
AudioFileSourceBuffer *buff;
AudioOutputI2SNoDAC *out;
// Called when a metadata event occurs (i.e. an ID3 tag, an ICY block, etc.
void MDCallback(void *cbData, const char *type, bool isUnicode, const char *string)
const char *ptr = reinterpret_cast(cbData);
(void) isUnicode; // Punt this ball for now
// Note that the type and string may be in PROGMEM, so copy them to RAM for printf
char s1[32], s2[64];
strncpy_P(s1, type, sizeof(s1));
s1[sizeof(s1)-1]=0;
strncpy_P(s2, string, sizeof(s2));
s2[sizeof(s2)-1]=0;
Serial.printf("METADATA(%s) '%s' = '%s'\n", ptr, s1, s2);
Serial.flush();
// Called when there's a warning or error (like a buffer underflow or decode hiccup)
void StatusCallback(void *cbData, int code, const char *string)
// Note that the string may be in PROGMEM, so copy it to RAM for printf
char s1[64];
strncpy_P(s1, string, sizeof(s1));
s1[sizeof(s1)-1]=0;
Serial.printf("STATUS(%s) '%d' = '%s'\n", ptr, code, s1);
Serial.flush();
void setup()
Serial.begin(115200);
delay(1000);
Serial.println("Connecting to WiFi");
WiFi.disconnect();
WiFi.softAPdisconnect(true);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
// Try forever
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("...Connecting to WiFi");
delay(1000);
Serial.println("Connected");
audioLogger = &Serial;
file = new AudioFileSourceICYStream(URL);
file->RegisterMetadataCB(MDCallback, (void*)"ICY");
buff = new AudioFileSourceBuffer(file, 8192);
buff->RegisterStatusCB(StatusCallback, (void*)"buffer");
out = new AudioOutputI2SNoDAC();
mp3 = new AudioGeneratorMP3();
mp3->RegisterStatusCB(StatusCallback, (void*)"mp3");
mp3->begin(buff, out);
void loop()
static int lastms = 0;
if (mp3->isRunning()) {
if (millis()-lastms > 1000) {
lastms = millis();
Serial.printf("Running for %d ms...\n", lastms);
Serial.flush();
if (!mp3->loop()) mp3->stop();
} else {
Serial.printf("MP3 done\n");
delay(1000);
代码说明:
插入您的 wifi 凭据。
const char *SSID = "WiFi";
我添加了 6 个广播流媒体链接,您可以通过取消注释每个链接来检查每个链接。这些流媒体链接工作完美。您可以在此处添加您最喜欢的广播流媒体链接。
流式传输完美
如果收音机有争议地显示您正在缓冲或播放几秒钟并再次开始缓冲,要解决此问题,您可以增加缓冲区大小,使用此设置播放,2048、4096、8192。下图是缓冲示例。
缓冲
评论(0)
发评论
下载排行榜
