锂离子电池存储后电压升高的原因是什么,锂离子电池正确存储方法是
  锂离子电池存储后电压升高的原因
  电池的电压会随着放置时间的增加而逐渐下降,这是由于电池内部的化学反应导致的。在常温下,电池处于放电状态,电池内部的化学物质会不断进行反应,将化学能转化为电能。当电池被放置一段时间后,电池内部的化学反应会逐渐减缓,电压也会随之下降。
  然而,如果电池处于完全放电状态,即电池电量耗尽并且没有被使用过,电池内部的化学反应将会逆向进行,导致电池电压逐渐上升。因此,如果将电池放置一段时间后再测量其电压,电压可能会升高,这是正常现象。
  需要注意的是,锂离子电池不应在高温或极低温的环境中存放,并且长期存储也会对其产生负面影响。因此,建议在存放锂离子电池时,要避免高温或极低温环境,并且要遵循正确的存放方法。
  锂离子电池正确存储方法
  1、低温保存:锂离子动力电池需充足电后保存,储存的温度不要高于20-25摄氏度。
  2、储存之前对电池进行最后一次充电,检查每一片电池的电压,保证电池组中的电池电压都基本一致(误差+/-0.01V),然后进行放电,释放大约50-60%的电量,随后保存。
  3、假如长于1个月的停用,那么每个月定期检查一次每一片电池的电压,保证其中最低的电池电压不低于3V,假如低于3V则再进行第2点的充放电过程。
  文章整理自:百斯特电子、钜大锂电、五车小说
