浅析数据中心照明系统方案分析与应用
摘要:数据中心在我国属于用电大户,其耗电量占全社会的2%左右。数据中心耗电量较高的主要部分是照明系统,若未对照明系统能耗采取有效的控制措施,将导致数据中心的运维成本增加,在情况严重时,甚至将破坏环境。为了控制数据中心的能源消耗,文章以数据中心的照明系统作为切入点,研究照明系统的不同照明方案(包括传统照明系统、检测式照明系统以及智能照明系统方案1和方案2),并从多个角度对比照明系统的应用效果。*终确定智能照明系统方案2更适合用于数据中心,可促进数据中心的节能降耗。
关键词:智能照明系统;照明模式;数据中心
0引言
在我国能源紧缺问题不断恶化的背景下,数据中心照明系统易造成能源浪费,降低其照明系统能耗逐渐受到社会关注。智能照明系统是以多项先进手段为基础的照明系统,其能够科学控制照明,降低照明系统产生的能耗,为数据中心的整体效益提供保障。为了提高智能照明系统的应用效果,应深入研究该系统,科学建设智能照明系统,从而满足数据中心的照明需求,进而促进社会经济的可持续发展。
1.数据中心照明系统的不同方案
1.1传统照明系统
传统照明系统结合使用照明配电箱与照明开关控制灯具。在数据中心的机房一般结合机柜布局设置灯具,将灯具排列到冷通道与热通道。在通常情况下,考虑到照明灯具在控制与路线方面的需求,工作人员在设置数据中心机房的照明时,大多选用1路灯具共用断路器与按钮开关的设置方式。在传统照明系统的照明配电箱中,总断路器将控制房间内部全部灯具的供电,而按钮开关与分支开关将控制1路或多路灯具。
1.2检测式照明系统
检测式照明系统能够在原有照明配电模式的基础上,引入相应的控制器与传感器。检测式照明系统可根据性质分为手动模式与自动模式两种模式。在实际应用中,若控制器处在自动模式,传感器将接收信号,控制器将在传感器接收信号后选择是否开启灯具。工作人员通过设定控制器与传感器的逻辑控制灯具,不需要采用按钮开关灯具[1]。若控制器处在手动模式,传感器将无法参与照明系统的运行过程,需要通过按钮控制灯具的开关。
1.3智能照明系统
智能照明系统能够充分结合网络技术、传感器技术与智能控制技术等,并深层次挖掘不同技术的核心价值,以此控制照明灯具,全面提高能源节省效果,保障数据中心的整体效益。分析市场,可发现较为成熟的智能照明系统大多具备工作模式管理、能源管理及远程操作等多项功能,且具有良好的应用效果。
1.3.1方案1
智能照明系统的方案1如图1所示。方案1使用PoE交换机将能源输送到传感器中,在传感器传输与探测信号的过程中,能够持续为灯具供电,满足其对电能的需求。在信号被PoE交换机接收后,该设备将根据自身的工作模式,科学管控灯具,储存与分析全部灯具的运行信息,实施阈值告警。智能照明系统能够与数据中心的动力环境监控系统连接,进而为工作人员统一化管理基础设施提供保障。
在实际应用中,应综合考量后设置*低照度。在机房内部无人的情况下,将照度控制在正常照度的1/5;在人员进入传感器的范围时,应确保灯具的照度转变成正常数值;在人员离开传感范围后的1min,使灯具的照度自动变成1/5的正常照度。
照明系统
照明系统
图1智能照明系统方案1
1.3.2方案2
智能照明系统的方案2如图2所示。方案2结合图1智能照明系统方案1了安防系统,在实际应用中,系统中的红外摄影机能够调查内部人员的移动信息,发送能够使灯具开启的信号。动力环境监控系统能够依照需要传递信号,使信号到达相应的控制箱。控制箱能够结合信号的具体内容,开启对应区域的灯具;在人员未在区域内移动时,控制箱会使区域内的灯具关闭。该智能照明系统利用科学利用数据中心现有系统,为跨系统结合提供支持,提升系统的智能化程度,合理控制成本,减少资源浪费问题。
照明系统
照明系统
图2智能照明系统方案2
2.数据中心照明系统不同方案的对比
照明系统在数据中心有重要地位,但部分工作人员未正确认识照明系统的重要性。为帮助工作人员对照明系统形成正确认知,提高照明系统的科学性及合理性,实现能耗控制,文章展开研究,分析、对比不同照明系统的应用。数据中心的照明系统主要包括日常照明与应急照明。其中,日常照明能够使用市电供电;应急照明能够使用自身的后备电源,并在供电出现故障问题时,依旧保持良好的工作状态。在文章研究的案例中,4个机房的照明系统组成均是10路照明[2]。
2.1供电方式
传统照明系统、检测式照明系统及智能照明系统方案2均利用220V市电供电,但也有差别。检测式照明系统中有控制器与传感器,通过配合使用控制器与传感器,为照明系统电源的开断提供保障,工作人员在突发状况发生时,将通过手动方式控制照明电源;智能照明系统方案2中,灯具可以使用配电箱,可以增设控制模块,保证灯具处在正常工作状态。
在智能照明系统方案1中,所有灯具能够与相应的电源系统建立联系,并使用交换机达到正常供电的目的。在管理主机电源与交换机建立联系的情况下,系统各部分将保持在管理范围内,并成为综合布线的组成部分。
除智能照明系统方案1以外的其他系统,均能够以UPS的方式供电(日常照明使用市电),这使供电系统的复杂程度显著提高;智能照明系统方案1中用于应急与日常生活的照明能够通过UPS的方式供电,供电系统不复杂,但UPS的容量足够大。
2.2设计复杂程度
智能照明系统方案1组成部分较多,主要有管理平台、网络及传感器等,且对设计有较高的要求,复杂程度较高;智能照明系统方案2的组成主要有以联动的形式调试的安防及照明系统,其较依赖安防系统的信号,且具有较高的调试操作难度;检测式照明系统中存在传感器及控制器,在设计方面的复杂度略高于传统照明系统;传统照明系统的结构*简单。
2.3施工难度
在施工难度方面,智能照明系统方案1能够保持在综合形式的布线范围内,正式应用时,其能够依照具体状况合理运用布线桥架,且施工难度较低;方案2的施工难度与传统照明系统的施工难度差不多,均不高;考虑到检测式照明系统具有的各项特征,其合理设置控制器与信号线等,并接入配电箱,故而检测式照明系统的施工难度显著高于其他系统。
2.4调试难度
在调试难度方面,传统照明系统的调试中仅需要检测照明灯具与强电线路,难度*低;检测式照明系统不仅需要检测强电线路与灯具,还要做好对安装位置等的调试操作,合理调整不同设备的相应参数,如传感器的灵敏度;智能照明系统方案1的调试检测弱电线路、传感器功能、灯具等,智能照明系统方案2与安防系统建立联系,因此智能照明系统的调试难度较高。
2.5成本
在成本方面,智能照明系统方案1的成本是传统照明系统的2~3倍;检测式照明系统的成本是传统照明系统的1.5倍左右;智能照明系统方案2的成本与传统照明系统大致相同。
2.6运维管理
目前数据中心的各方面正在不断发展,其运维管理的标准化与规范化水平正在不断提高,且运维管理人员对数据中心基础设施的重视程度也在不断增加。从现实角度出发,可发现基础设施出现故障的可能性较高,在发生故障问题的情况下,运维管理人员采取相应措施,及时发现和定位故障,并对其进行科学处理,防止故障问题的发生与处理对其他设备与系统的正常运作产生影响。
智能照明系统方案2、传统照明系统及检测式照明系统的灯具多应用串联形式,即通过1个开关控制1路灯具。这种形式不具备科学性及合理性,可能受到机房系统故障的干扰[3]。在智能照明系统方案1中,管理平台可以利用声音或短信的方式,输送不同灯具与传感器存在问题的信息,确保负责运维的人员能够在短时间内发现设备的问题,进而开展故障定位及处理操作。在落实运维管理操作时,工作人员通过第三方监控系统对传统照明系统、检测式照明系统及智能照明系统方案2的能效实施监管,而智能照明系统方案1的处理方案较成熟,其相应的后台软件能够依据具体需要开展能源管理工作,并全面分析数据内容,支持工作人员分析数据中心的能效。
工作人员处理传统照明系统的故障问题时,可以在短时间内完成故障的定位与排除操作。在检测式照明系统中,考虑到控制器与传感器的问题将对机房照明系统造成不良影响,故障的定位与处理难度将显著提高。在排查智能照明系统方案2的故障问题时,工作人员结合使用安防系统,以高效排查问题。在智能照明系统方案1中,传感器、灯具与PoE交换机将以放射状的形式连接,工作人员在工作过程中将高效完成相应问题的排查与处理工作。在线路出现故障时,工作人员仅需要更换网线。更换PoE交换机时,其他照明回路的正常使用将不受影响。此外,在智能照明系统方案1中,灯具使用12V低电压供电,在开展维护工作时,维护人员的生命健康安全将得到保障。
2.7能耗
传统照明系统主要通过手动方式开启或熄灭灯具,若工作人员在日常工作中忘记熄灭灯具,则全部灯具将长期保持开启状态,造成严重的能源浪费。检测式照明系统能够通过传感器控制回路。在日常工作中,工作人员如果进入通道内部,传感器将根据人员移动信息开启照明系统。若人员仅以1个通道为基础移动,则亮起的照明回路将保持在1个;在人员离开感知范围时,回路将在1min后熄灭。智能照明系统方案1能够对单独的传感器进行设置,并在传感器感知到人员移动时,将照度调整到正常范围,而其他灯具将继续保持以往的工作状态;在人员离开感知范围后,灯具的照度将在1min内转变成正常照度的1/5。智能照明系统方案2能够使用摄像头侦测机房内部的人员实际状况,并控制机房内部的灯具开关。
分析不同照明系统的能耗可发现,检测式照明系统的月平均用电量为57.42kW·h;智能照明系统方案2的月平均用电量为55kW·h;智能照明系统方案1有较强的优化价值,对其采取优化措施后,照明系统的能耗将降低,如在实际工作中将该系统设置成“人来灯亮,人走灯灭”的照明模式,则系统的月平均用电量为25kW·h。
3.安科瑞智能照明监控系统介绍
3.1软件介绍
数据中心人流较少,面积大,机房多,合理使用照明控制系统,通过感应控制做到人来灯亮,人走灯灭或保持地强度照明,尽量解决照明用电。
系统在配电箱内的模块主要有总线电源、开关驱动器、IP网关、耦合器、干接点输入模块等。这些模块使用35mm标准导轨安装。
安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。
照明系统
照明系统
3.2 智能照明系统
照明系统
照明系统
照明系统
照明系统
照明系统
照明系统
4.结论
综上所述,智能照明系统方案2与现有机房照明系统具有较高的匹配度,因此在数据中心中应该重点应用智能照明系统方案2,对其进行合理应用,以此控制数据中心能耗,保障整体效益,全面降低成本费用。
【参考文献】
【1】董淑红.数据中心照明系统方案对比分析[J].光源与照明,2022(5):92-94
【2】蒋欢.智能照明系统的优势及应用[J].光源与照明,2021(1):21-22.
【3】安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版
