git rebase和git merge的区别
解决冲突
分支合并
git merge是用来合并两个分支的。
比如:将 b 分支合并到当前分支。
同样git rebase b,也是把 b 分支合并到当前分支
他们的 「原理」 如下:
假设你现在基于远程分支"origin",创建一个叫"mywork"的分支。
$ git checkout -b mywork origin
假设远程分支"origin"已经有了 2 个提交,如图。
现在我们在这个分支做一些修改,然后生成两个提交(commit)。
$ vi file.txt
$ git commit
$ vi otherfile.txt
$ git commit
但是与此同时,有些人也在"origin"分支上做了一些修改并且做了提交了。
这就意味着"origin"和"mywork"这两个分支各自"前进"了,它们之间"分叉"了。
在这里,你可以用"pull"命令把"origin"分支上的修改拉下来并且和你的修改合并;结果看起来就像一个新的"合并的提交"(merge commit):
但是,如果你想让"mywork"分支历史看起来像没有经过任何合并一样,你也许可以用git rebase:
$ git checkout mywork
$ git rebase origin
这些命令会把你的"mywork"分支里的每个提交(commit)取消掉,并且把它们临时 保存为补丁(patch)(这些补丁放到".git/rebase"目录中),然后把"mywork"分支更新 为最新的"origin"分支,最后把保存的这些补丁应用到"mywork"分支上。
当mywork分支更新之后,它会指向这些新创建的提交(commit),而那些老的提交会被丢弃。如果运行垃圾收集命令(pruning garbage collection), 这些被丢弃的提交就会删除。(请查看 git gc)
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
解决冲突
在 rebase 的过程中,也许会出现冲突(conflict)。在这种情况,Git 会停止 rebase 并会让你去解决 冲突;在解决完冲突后,用git-add命令去更新这些内容的索引(index),然后,你无需执行git-commit,只要执行:
$  git rebase --continue
这样 git 会继续应用(apply)余下的补丁。
在任何时候,你可以用--abort参数来终止 rebase 的行动,并且"mywork" 分支会回到 rebase 开始前的状态。
$  git rebase --abort
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
现在我们可以看一下用合并( merge )和用 rebase 所产生的历史的区别:
Git
当我们使用Git log来参看 commit 时,其 commit 的顺序也有所不同。
假设 C3 提交于9:00AM,C5 提交于 10:00AM,C4 提交于 11:00AM,C6 提交于 12:00AM。
对于使用 git merge 来合并所看到的 commit 的顺序(从新到旧)是:C7、C6、C4、C5、C3、C2、C1。
对于使用 git rebase 来合并所看到的 commit 的顺序(从新到旧)是:C7、C6‘、C5'、C4、C3、C2、C1。
因为C6'提交只是 C6 提交的克隆,C5' 提交只是 C5 提交的克隆。
从用户的角度看使用 git rebase 来合并后所看到的commit的顺序(从新到旧)是:C7、C6、C5、C4、C3、C2、C1。
