前言:
在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——探卡转接头。本文将介绍这款产品特点,并与传统的板卡损耗进行对比,展示其出色的性能。
为什么要做这个产品、原因、好处:
高频率信号的传输面临着信号损耗的挑战,特别是PCB板本身的损耗。为了解决这一问题,我们研发了探卡转接头。其主要目的是减少PCB板本身的损耗,通过同轴接口与同轴线的组合,直接从同轴传输信号,大幅度降低信号损耗。这种方案带来的好处有:
减少信号损耗:
探卡转接头采用高效的同轴传输方式,有效减少了信号在传输过程中的损耗,保持信号的完整性和准确性。
提高传输效率:
通过选择合适的规格,如45°探卡转接头、90°探卡转接头和探针式探卡转接头,可以实现更低的传输损耗,提高高频信号的传输效率。
简化安装与维护:
我们提供了多种使用方式,包括焊接式和免焊式(螺丝固定)转接头,以满足不同需求。焊接式转接头更牢固、免焊式转接头的机械连接方式使安装和拆卸更加方便,适用于需要频繁更换或调整的场景。
产品介绍:
探卡转接头是一种专为高频率信号传输而设计的解决方案。通过将探卡转接头连接到目标设备上,可以降低PCB板本身的损耗,保证信号传输的稳定性和可靠性。我们提供了多种规格的转接头选择,同轴接头有:2.92mm、1.85mm、1.0mm等规格。同轴线长度根据需求进行定制化。
连接方式如50°探卡转接头、90°探卡转接头和45°探针式探卡转接头,以满足不同的转接需求。此外,我们还提供了焊接式和免焊式(螺丝固定)两种使用方式,以便于用户根据具体需求进行选择,焊接式转接头的优点在于焊接工艺所以会更在牢固稳定,但需要进行复杂的焊接工作。而免焊式(螺丝固定)转接头则更为方便安装和拆卸。
实测对比板卡损耗与我们方案损耗:
以上两种测试的待测物分别是:Probe card adapter + cable和2.92mm connector + PCB,cable的长度和PCB上走线长度相等,PCB板材为Rogers3003,以此来测试相同长度的低损同轴线缆和Rogers3003走线S参数的差异。
1.插损:相同长度的Rogers3003板材走线上的插损远远大于低损同轴线缆上的插损,3倍以上。
2.回损:回损表现也是低损同轴线缆略优于Rogers3003板材走线,但回损主要受特性阻抗影响。
与传统的PCB板相比,探卡转接头方案具有明显的优势。传统PCB板存在阻抗不匹配、信号耦合和信号衰减等问题,导致信号损耗增加。而探卡转接头通过同轴接口与同轴线的设计,能够直接从同轴传输信号,有效降低传输损耗。
探卡转接头的设计使其能够更好地应对110GHz频率下的信号传输需求。相比之下,传统PCB板的损耗问题更加明显,尤其在高频率下。探卡转接头通过优化设计和合理的规格选择,可以显著降低传输损耗,提高信号传输质量。
总结:
探卡转接头是针对110GHz频率下信号传输的损耗问题而设计的创新产品。通过降低PCB板本身的损耗,采用同轴接口与同轴线的传输方式,探卡转接头有效地提高了信号传输质量和传输效率。与传统PCB板相比,探卡转接头具有更低的传输损耗,更方便的安装和维护方式。对于高频率信号传输的需求,探卡转接头是一个值得选择的终极方案!
审核编辑:刘清
