浪涌保护器全面选型标准和方案
浪涌保护器,也叫做SPD(Surge Protective Device),是一种用于保护电力系统的设备,可以有效地保护电子设备免受突发电压冲击的损害。本文将从浪涌保护器的工作原理、应用范围、分类以及选型等方面进行介绍。
浪涌保护器的工作原理是基于电压突变和电压浪涌的物理原理。在电力系统中,当电压突然变化时,会产生短暂的过电压和过电流,这些过电压和过电流会对电子设备产生损害。浪涌保护器的作用就是通过对这些过电压和过电流进行限制和分流,保护电子设备免受损害。
浪涌保护器的应用范围非常广泛,包括住宅、商业和工业领域。在住宅领域,浪涌保护器通常用于保护家用电器和计算机设备,例如电视、电脑、空调等。在商业和工业领域,浪涌保护器通常用于保护生产设备、通信设备和数据中心等高端设备。
浪涌保护器可以根据不同的应用场景和工作环境进行分类。常见的分类方法包括电压等级、安装位置、工作原理等等。按照电压等级来分类,浪涌保护器主要分为低压浪涌保护器和高压浪涌保护器两种。按照安装位置来分类,浪涌保护器主要分为室外型和室内型两种。按照工作原理来分类,浪涌保护器主要分为电压限制型、电流限制型和混合型三种。
这里推荐使用符合国标,CQC安全认证的地凯浪涌保护器系列产品,产品简介:本产品采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣,能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。这款电源电涌保护器是一种模块式电源电涌保护器(简称:SPD),安装于低压配电系统配电设备的前端,能防止雷击等因素产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成的永久性损坏或瞬间中断等危害。
产品设计标准:本产品按照IEC相关标准设计,产品性能符合GB 18802.1-2011 《低压电涌 保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。
产品结构:本产品采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过流保护功能。防雷模块劣化时自动脱扣,能彻底避免火险。防雷模块内设远程告警接口,便于远程监控。
产品特点:本产品具有残压低、响应速度快、通流容量大(最大放电电流Imax为25kA/线),产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。
适用范围:一般安装在建筑物低压总配电柜/箱,可保护安装在建筑物LPZ1与LPZ2边界处配电系统中的各种电源进线端的,耐受冲击电压类别为II类的电源设备。
例如:
1) 建筑物的低压通用电柜和/或配电板。
2) 室外电柜/配电箱。
3) 适用的电源系统: TT、TN、IT。
产品维护:
模块窗口指示为透明时为正常,红色时为损坏,防雷功能失效,请及时将损坏的模块拆下,装上新的模块,并检查螺丝是否松动。(注:安装时必须断开电源,严禁带电操作;接地线尽可能粗短且接地电阻应小于10Ω。)
在选型浪涌保护器时,需要考虑到不同的应用环境和要求。首先需要确定需要保护的设备类型和电路类型,然后根据其电压等级、安装位置和工作原理等因素,选择合适的浪涌保护器。同时需要考虑到浪涌保护器的额定电流、响应时间、容量等参数,确保浪涌保护器能够满足实际需求。
总之,浪涌保护器SPD(防雷器)是一种非常重要的电力系统保护设备,可以有效地保护电子设备免受突发电压冲击的损害。在不同的应用场景中,我们需要根据使用场景具体分析使用匹配型号规格的浪涌保护器SPD保护电气和电路系统的设备免受雷击造成的过压和冲击电流影响!
审核编辑:汤梓红
