汽车电路板中的透明胶水其实就是三防胶,三防胶最为突出的就是”防潮、“防盐雾”、“绝缘”的性能,用在线路板中可以起到保护作用,防止电器元器件设备受到恶劣环境的腐蚀,从而提高使用寿命。那么,可以清除掉吗?
这种胶水可以用化学溶剂才能去除,一般的时候都是用这种方法,但也有去除失败的时候,失败的原因与防水胶和化学性质相容后发生的化学变化。通常化学溶剂并不能直接把透明胶水溶解掉,只是起到膨胀状态,然后使用工具挂掉即可。
需要注意的事项:
1、在三防胶水表面涂抹化学溶剂剂的时候一定要控制计量,一次不要弄太多,避免大范围波及,只需要在返工的部位涂抹即可。
2、电路板中的三防胶水如果质量比较好,在涂抹化学剂去除的时候有一定的困难,因为质量好的三防胶水在固化后可以形成一层保护膜,达到透气不透水的效果,通常大品牌的、口碑好的三防胶水往往质量较好,专注三防胶水的研究,提供定制化的三防胶水应用解决方案,用途广泛,能应用于新能源、军工、医疗、航空、船舶、电子、汽车、仪器、电源、高铁等行业领域。这种防水胶去除的时候要困难一些,为了防止损伤电器元器件,最好由专业人员操作。
3、还可以采取机械的方式去除这种三防胶水,操作方法也比较简单,但使用机械去除弊端还是非常大的,一不小心就容易损伤到电路板。
由此可以知道电路板表面的透明胶水还是很容易去除的,但最好在专业人员的操作下进行,这样才能保证成功,避免损伤到电器板内部的元器件,造成更大的损失。
