硬盘的电路主要负责连接九三级的主板,并负责与计算机的通信整理,同时还控制管理整个硬盘的工作。如果硬盘的电路板设计不良,或电路板出现故障,俊辉造成硬盘的故障,下面具体的说一下硬盘电路板的工作原理。
硬盘电路板
硬板电路中主控芯片中的读写信道是由前置放大器/转接器、读写电路和同步时钟等组成。前置放大器有多个通道,每个通道连接一个磁头。通道的切换由硬板的微处理器的信号来进行控制。前置放大器中含有写入电流开关和写入出错传感器,磁头故障之后会发出信号。当集成的读写信道处于写入模式时,它从磁盘控制器接入磁盘。当处干读取模式时,从前置放大器来的信号传送到自动控制电路,然后通过可编程的滤波器、校正补偿电路和脉冲检测电路将信号转换为数据脉冲,再发送到磁盘控制器进行编码,最后传送到外部接口。
磁盘控制器是硬盘中最复杂的部件,它决定着硬盘和主机之间的数据交换速度。它拥有四个端口,分别连接到主机、微处理器、缓冲RAM和数据交换信道。磁盘控制器是由微处理器驱动的自动部件,在主机中只有标准的任务文件可以访问磁盘控制器的寄存器。还有,磁盘控制器的初始化阶段也是由微处理器控制的。
缓冲管理器是磁盘控制器功能的一部分,用于管理缓冲RAM。缓冲管理器将缓冲RAM分割成独立的缓冲片段,微处理器使用专门的寄存器保存这些缓冲片段的地址,以供存取操作。当主机使用其中一个缓冲片段交换数据时,读写信道可以使用另外的缓冲片段交换数据。这样,系统可以实现多通道处理。
主轴电机控制器控制三组电机的运转,它由硬盘微处理器控制。主轴电机的运转有三种模式:启动模式,加速模式和稳定模式。电机加电之后通过Reset电路信号控制主轴电机开始起转,并产生感应电动势,随后电机开始进入到加速模式,电机的转速开始增加,并在微处理的控制下达到额定转速,在电机达到额定转速之后进入稳定模式,微处理器根据相位信号调整主轴电机转速,并跟踪主轴电机旋转控制其稳定性。
当给硬盘加电之后,硬盘的Reset电路会向微处理器发出Reset信号,使得微处理器执行ROM中的自检程序,清空存储器和磁盘控制器及其他连接到内部数据总线的可编程芯片的工作数据区,然后微处理器检查硬盘运转时使用的内部信号,如果没有发现紧急警告,就会启动主轴电机。
紧接著硬盘会进一步进行内部测试,检查数据缓冲RAM、磁盘控制器和输入微处理器的信号状态,之后微处理器开始分析脉冲信号直到主轴电机达到规定的转速。当电机达到规定的转速后,微处理就开始操作定位电路和磁盘控制器,将磁头移动到固定数据区,并将固件数据载入RAM中,以进行下一步操作。最后微处理器切换到准备就素状态,并等待计算机主机命令。在等待模式下,从计算机主机CPU发来的命令会引起硬盘的所有电子部件的一连串动作以完成指定操作。
