手把手分享做网线水晶头的技巧
如今,随着网络技术的飞速发展,电脑已经成为家庭和工作的必备工具。电脑上网需要接入网线。你知道网线两端的插头是怎么做的吗?下面科兰小编手把手分享做网线水晶头的技巧。
做网线水晶头首先要知道网线的结构。
一、网线结构
一般的网线也叫双绞线。之所以叫双绞线,是因为里面有8根小铜线,每根都有不同的颜色。每两根都缠绕在一起,所以有4对小铜线。
有颜色,橙白、橙、绿白、绿、蓝白、蓝、棕白、棕,其中橙白与橙交织,绿白与绿交织,以此类推,形成四对双绞线。
二、网线的线序
网线中的八根线是有序的。如果访问顺序不对,就上不了网。所以,想要做好一根网线,就要知道它的线序原理。
网线连接有两种方式,一种是直通线,一种是交叉线。
直通线:一般是用来连接不同设备的网线。比如电脑连接路由器,路由器连接交换机,这也是我们家常见的连接方式。同一根网线两端需要使用相同的线序。
cross line:cross line的另一个名称是reverse line,是一种用于连接同类型设备的连接方法。例如,两台计算机直接相连。如果在没有路由器或交换机的情况下使用直通线路直接连接两台计算机,两台计算机将无法通信。
在中国,有两种网线序列:568A和568B。
标准568A系列:1-绿色、2-绿色、3-橙色、4-蓝色、5-蓝色、6-橙色、7-棕色、8-棕色。
标准568B螺纹顺序:1-橙白色,2-橙色,3-绿白色,4-蓝色,5-蓝白色,6-绿色,7-棕白色,8-棕色。
直通线,一般两端采用568B线序标准。注意两端的行序相同,一一对应。
交叉线,一端按568A,另一端按568B的标准线顺序。
不知道大家有没有注意到,568A和568B其实只是1和3的交换,2和6的交换。也就是说,交叉线实际上是四条线顺序不同,方向相反。
这是因为,虽然双绞线有4对8芯,但实际上网络中使用的只有4对,即水晶头的第1、2、3、6脚,分别起到接收和发送信号的作用。
由于交叉线路是连接同类设备的线路,一端发送信号的线路需要连接到另一端接收信号的线路,所以两端顺序相反。
三、制作工具
知道网线的结构和顺序后,你需要一个很重要的工具,叫做压线钳。
这个工具非常重要。如果没有这个工具,就无法将镜头头连接到网络上。不要试图用螺丝刀或其他工具按压镜头头,其他任何工具都容易损坏镜头头。
这个工具不贵,网上只要几十块钱。这个工具和螺丝刀、剪刀一样,是家庭必备工具。如果你是一个动手型的人,建议从它入手!
四、制造步骤
接下来是最重要的部分。理论学习完了,就该实践了。以下步骤分为7步。
1.根据需要确定要制作的网线的连接方式是直通线还是交叉线。一般家庭使用直通线。
2.用线夹将网线外皮剥去约3厘米。八根小铜丝的皮不用去了。将四对双绞线分开,按一定顺序排列。
3.将订购的网线放在切刀的位置,在1.5厘米左右切开。
4.然后将8根小铜丝插入水晶头的槽内,将8根芯全部推到头部。
5.将水晶头放入压线钳中,用力按压水晶头。压线钳可以把八根小铜丝的皮掰开,让它们接触水晶头的针脚,听到清脆的响声后就可以拔出来了。
6.这样,网线一端的水晶头就做好了,然后用同样的方法连接网线的另一端。
7.网线两端都做好之后,如果有网线测试仪,可以用测试仪测试一下。如果通过(亮起),则表示网线完成。如果没有网线测试仪,直接插在电脑上测试是否能正常上网。如果能正常上网,说明网线用完了。
上述就是为大家分享的做网线水晶头的技巧,如果您get到这门技术就能解决日常简单的一些网络问题。
