DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定
UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:
UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;
因此,UV胶水固化程度决定了胶黏剂的粘结能力上限。而DSC测试胶黏剂固化是一种高效准确的分析手段!
DSC测试曲线 图源:优尔鸿信
但是DSC测试UV胶水固化率准确性,也受到诸多因素影响,比如:胶水固化机理不同,UV度会有不同,同时UV固化胶原料样品在运输中避免相关向量的影响,对于粘胶剂与DSC坩埚接触性是否发生细微变异值得关注。所以在进行试验之前,得确认原胶与样品的一致性,厂商品牌、胶水料号、胶水批次等参数,其次区分胶水类型,如果为加固化剂型胶黏剂,建议结合FTIR红外光谱分析数据进行判断。
塑料材料dsc测试中心
作为专业塑料材料dsc测试中心,优尔鸿信,总部富士康华南检测中心,自1996年开始面向高端电子制造业高分子材料,包括橡胶、工程塑料、特种塑料、薄膜、泡沫、弹性体、胶黏剂、油墨涂料等聚合物材料,提供材料热分析、机械性能测试、力学性能测试、光学性能表征、电性表征测试、燃烧试验、可回收料验证测试分析等综合性高分子分析测试服务。
DSC测试曲线 图源:优尔鸿信
DSC差热分析测试项目
我们DSC测试中心可提供塑料材料的分析检测,可以检测UV胶水的固化率分析等测试服务。
更多塑胶材料热分析测试服务项目如下:
TGA测试、固化度-DSC法、材料球压温度、固化度-UV-DSC、玻璃化转变温度Tg、软化温度Ts, TMA法、维卡软化温度TMA法、玻璃化转变温度TMA、玻璃化转变温度TAM法、线性膨胀系数-薄膜,纤维、线性膨胀系数 CTE,TMA、负荷变形温度测试TMA法、热流法 测导热系数/热导率等...
DSC测试参数 图源:优尔鸿信
但是不同材料、物性不同、成型加工工艺也会有所不同,具体测试参数,结合自身产品材料研发设计要求,咨询第三方实验室资深工程师,再决定测试方案,才能获得期望中的验证数据结果,希望以上能够帮到您。
