国芯思辰|多模式数字接收机可使用双通道SC1252,兼容AD9251BCPZ
中频采样多模式数字接收机是由直接中频采样、数字下变频、抽取滤波、成形滤波、定时同步、载波同步、多模式解调/译码与数据恢复等部分构成。相对于射频采样来说采样速率大大降低同时也大大减轻了后续数字信号处理负担。这部分采用一个抗混叠带通波器和高速的模数转换器来完成,其主要参数是采样频率。
在系统硬件方案设计中,中频模拟信号首先经过运算放大器放大信号,然后输出送入模数转换器采样,本文推荐一颗国产双通道14位模数转换器芯炽SC1252作为接收机采样,采样1.8V电源供电,采样速率有20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS可选择,芯片还内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
模数转换器
SC1252采用的是多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80MSPS 数据速率时可以提供14 位的精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。这颗芯片内置有多种功能特性,可以让器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可以获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
模数转换器
SC1252主要性能:
• 1.8V至3.3V输出电源
• 低功耗:每个通道 32mW (20MSPS);每个通道 68mW (80MSPS)
• 信噪比(SNR):74.4dBFS(30.5MHz输入)70dBFS(200MHz输入)
• 无杂散动态范围(SFDR):82dBc(30.5MHz输入)74dBc(200MHz 输入)
• 微分非线性(DNL):±0.75LSB(典型值)
• 片内基准电压源和采样保持电路
• 采用符合RoHS标准的64引脚的QFN封装
SC1252是采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期,数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8V和 3.3V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
