机房空调与家用空调的区别(配置、选型)
机房的温湿度对设备的使用有着重要影响。机房温度偏高,容易导致电子元器件性能劣化、绝缘下降、寿命降低;机房温度偏低,电气参数改变、机械润滑降低、接触不良;机房湿度偏高,金属材料腐蚀加速,短路危险增加;机房湿度偏低,静电危险增加、设备运行异常。
机房的这种特殊环境是普通舒适性空调无法满足的,因此往往需要精密空调才能满足机房设备的运行要求,提高设备的使用寿命,提升设备的运行效率和设备安全性。
制冷系统
制冷系统设计参考
制冷系统
·小型项目首推采用风冷型精密空调机组,大型项目首推冷冻水型精密空调。 ·小项目如果现场不具备风冷条件(没有平台安装室外冷凝器或安装后散热不良,制冷剂管道过长,室外冷凝器安装位置低于室内机组5米)情况下,采用冷冻水型精密空调或水冷型精密空调。 ·如果外部提供24*365小时冷冻水,直接采用冷冻水型精密空调。 ·如果外部提供24*365小时冷却水,根据水源情况采用板换式水冷精密空调或筥壳式水冷精密空调。 ·如果外部提供非24*365冷冻水,可根据情况考虑使用双冷源精密空调。
制冷系统
·采用高架地板下送风方式可以让风口布置更加灵活,机房更加美观,因此是目前最常用的方式,高架地板高度应2400mm。
·风管上送风也可以达到良好的冷却效果,只是风口改变困难。
·风帽上送风的方式容易引起气流短路,一般用在小机房。
·水平送风是列间空调的特性,应用于解决高密度散热。
制冷系统
・机房中的热量主要分为两个部分,一个是负载运行带来的热量,一个是机房其它热量,包括有照明、机房六面传热、新风热湿负荷、工作人体热湿负荷、临时用电设施负荷等,进行简化计算:
-负载运行热量直接按照电功率1:1转换,Q负载=负载平均功率*负载数量或Q负载=供电容量*功率因素*负载率,例如:
·机柜平均负载为2KW,50个机柜,负载热最为100KW。 ·100KVA传统UPS两路,功率因素0.8,每路负载率0.4,负载热最为64KW。
-机房其它热量按照面积平均值,经验值为0.12~0.18KW/平方米,根据隔热条件进行选择,机房保温好可选0.12,反之则选择0.18。
-机房总热负荷=负载热量+机房其它热量。
制冷系统
·保证机房环境的连续稳定,精密空调应采用主备运行方式。
·综合投资的经济性和机房的可用性,最常用的配置为N+1(N≤5)。
·根据机房的形状和机柜的排布,选择恰当数量的机组,一般情况下,采用机组正对热通道以利于热气回流空调。
·考察机房的设备搬运通道,确保设备搬运的可行性。
举例:机房面积:100平方米
机柜数量:未定
UPS采用1+1系统,100KVA两台,负载最大容量计算按照:功率因素0.8,单路系统0.4负载率。
UPS安装在UPS配电房,另配空调。
风冷型机组,下送风。
热量计算:机房面积散热+最大负载热量,机房面积散热按0.15KW/㎡,最大负荷为=100*0.8*0.4*2=64KW。
回风参数按照24°C,50%6RH。
制冷系统
根据机柜发热量配置相应数量精密空调及相应容量UPS。
风冷系统需注意问题:
·需要提供足够的冷凝器占用散热面积。 ·注意制冷管道长度和高差问题:一般建议制冷管道≤60m,冷凝器低于室内机时高差<5米。
编辑:黄飞
