ATX电源是如何为工控电脑供电?
  当ATX电源工作后,可以为工控电脑提供+5V、+3.3V、+12V、 +5VSB、-5V和-12V等电压。那么,ATX电源是如何为工控电脑供电的呢?
  我们都知道ATX电源是24针插头的,在接入市电后,它的第16脚会输出个3-5V的高电平信号。 当用户按下工控电脑的电源开关后,电源开关给工控电脑主板发出一个触发信号。接着,开机电路中的南桥芯片或I/O芯片对触发信号进行处理后发出控制信号。然后,控制电路降低ATX电源的第16销(24销电力插头)的高电位,启动ATX电源的主电源电路,输出ATX电源的动作电压,供给给工控电脑。
  ATX电源为工控电脑设备提供了各种不同的供电接口,分别为20+4pin接口、4pin接口、SATA接口、D型口供电接口以及软驱供电接口。值得一提的是,ATX电源的各种供电输出接口都采用多种彩色的电线来表示不同的输出电压。聊完了供电接口类型,接下来一起聊聊主板和内存对电源电压的要求。工控电脑主板状态就像地面的桥。
  CPU、图形卡、存储器和其他硬件的电源和数据交换必须通过主板完成。工控电脑主板的连接有两个主接口,一个是CPU特有的电源接口,另一个是24针的主电源接口,主板上安装的各种硬件为中心,同时也是工控电脑上最大的电源接口。
  工控电脑CPU所需要的电源接口一般是4pin或者8pin。为确保工控电脑CPU的正常操作,不是用24针接口,而是通过专用的电源4针或8针接口,使其电源供电独立。
  通常工控电脑机械硬盘和固体硬盘使用的电源接口是SATA接口,但它们所需的电压完全不相同。3.5英寸的机械硬盘所要求的电压是+12V、+5V、+3.3V,+12V是对主控制电路的,而2.5英寸的硬盘是+5V和+3.3V,而后者是低功耗容易可满足,+5V的电压就可以了。
