美国FTT温度验证系统,有线温度验证系统
温度验证系统主要由四大部分组成:验证仪主机、干式计量炉(或其它标准源,如液浴槽等)、温度探头(干热或湿热)以及其它附件。主要应用于蒸汽灭菌器、水浴灭菌器、冻干机、隧道式烘箱、干热烘箱灭菌器、恒温恒湿箱、冷库、保温箱、冷藏车等场合的验证或者监测。
必须符合FDA 21CFR Part 11条款的要求,EN285、EN554以及HTM2010等法规也有具体的要求。
产品选型
数据采集系统
1586A高精度多路测温仪 2638A多路数据采集器
热源
现场计量炉 9190A超低温现场计量炉 9170和9173计量炉 9103、9140和9141现场干式炉 9009双体干式炉9011双体干式炉 9101零点干井 9007便携式实验室干井 6102、7102和7103微型恒温槽 6330、7320、7340和7380紧凑型恒温槽 6331、7321、7341和7381深井式紧凑型恒温槽9150热电偶检定炉
标准
5608、5609标准铂电阻温度计
软件
1.简单的菜单系统和工具栏
FTQ提供的菜单系统经过特别设计,可简化温度验证测试设置。左侧面板提供逐步式引导。右侧的下拉箭头列出全部选项。如需要,可轻松切换至菜单栏以访问所有软件特性。
2.数据安全和审计跟踪
FTQ检查用于生成报告的数据文件。未经授权的人员所做的任何更改均将导致记录无法使用。用户所做的任何修改经过审核,所有更改细节均得到确认和执行。
3.测试设备准备和传感器校准
FTQ均可引导您完成数据记录器通道配置,以及与热源、测温仪和参考探头的通信设置。2638A和1586A型作为数据记录器自动探测,简化了设置。进行温度验证测试之前,可进行自动或手动传感器校准,以确定各个通道的多点偏移,从而修正传感器测量的不准确性。当探测到传感器和参考探头达到定义的稳定状态时,该软件将自动应用所有修正偏移,生成并保存完整且可溯源的校准报告。
4.温度验证测试设置
利用FTQ,您可以设置和密室的三维(3D)接线图。将传感器拖放至3D空间内的正确位置。整个图片可旋转和放大。可选择实时显示测量数值,利用各个传感器所在位置的色差来表示温度梯度。测试完成后,可回放实时显示,带有显示气密室温度行为的时间滚动条。整个图片可轻松添加至报告。
5.测试用例指标
提供测试用例指标以帮助您快速熟悉该软件。测试指标含有目标温度、通道配置、所有校准信息以及所有温度参数的选择设置。当您选择测试指标并开始测试时,软件将自动应用所有设置,并在测试结束后自动生成报告。一旦熟悉软件后,就可以进行修改和创建新的测试指标,以满足您的具体需求。
6.报告
FTQ包括大量报告模板,可根据个人、组织、过程和设备量身定制。很容易将报告的各部分组合成一份完整报告,含有封面、图表、数据列表、校准报告、校准证书等。Report Manager(报告管理器)窗口设计用于管理和打印报告。
