gm/Id方法设计二级OTA(1)—器件仿真
gm/Id方法是设计电路中宽长比的重要方法
仿真电路图
仿真器
本文使用的是ADE Explorer 仿真,设置要仿真的参数,在output中添加输出的函数
  • gmoverid OP("/NM0" "gm") / OP("/NM0" "id")
  • lamda (OP("/NM0" "gds") / OP("/NM0" "id"))
  • id OP("/NM0" "id")
  • pgmoverid abs((OP("/NM5" "gm") / OP("/NM5" "id"))
  • plamda abs((OP("/NM5" "gds") / OP("/NM5" "id")))
  • pid abs(OP("/NM5" "id"))
其中gmoverid lamda id 是nmos的gm/id 、沟长调制系数 、id。前面加p则代表是PMOS
仿真器
在侧栏中设置仿真分析和要扫描的参数,这里对VGS进行扫描
仿真器
仿真的结果,lamda和gmoverid 。
仿真器
为了将图形设置为lamda与gmoverid关系还需要进一步转换
仿真器
右键点击底部空白区,点击Y vs Y
仿真器
选择gmoverid作为x轴
仿真结果:
仿真器
不同L对管子的特性影响
设置L的范围,对L和VGS同时进行变量仿真。
仿真器
仿真器
得到不同L管子随VGS电压的变化,这时需要通过坐标变换设置为lamda随gmoverid变化关系,打开计算器进行坐标变换
x轴为gmoverid y轴为lamda,然后点击 plot
仿真器
仿真结果为不同L的lamda和gm/id的关系
仿真器
上述仿真方法不仅可以用于lamda与gm/id的关系,还可以仿真gm/id 与ft、gain、id等一些重要电路参数
这些参数将用于电路的设计,优化。
