浅谈LED显示屏分类及验收流程
LEDs
397人已加入
我们都知道,LED显示屏的种类很多,不同的应用场景使用不同的LED显示屏,那平时我们安装完毕之后,又该如何验收显示屏呢?流程又有哪些呢?接下来就和大家分享一下LED显示屏分类的一些知识。
验收流程图
led
01 验收流程
对户外显示屏的验收, 一般从6个方面着手,色彩的还原性,色块色差,马赛克现象,亮度及视角,白平衡效果。
一、色彩的还原性色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
二、有无色块色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
三、有无马赛克、死点现,象马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。死点是指LED显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由管芯的好坏来决定。
四、平整度LED显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
五、亮度及可视角度室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
六、白平衡效果白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为10.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由显示屏的控制系统来决定,管芯对色彩的还原性也有影响。
02 产品验收项目与标准
1、屏体的品牌、面积、相关设备数量、软件的符合性检查。 验收标准:屏体的品牌、面积及相关设备数量与合同一致,并能提供厂家产品合格证与质量承诺书。 2、大屏的外观是检查。 验收标准:目测无明显脏污痕迹、磨损 3、平整度是否在合理范围内 验收标准:目测要求无突起下凹色块 4、大屏幕间距指标 验收标准:测量要求像素间距在正负2%以内 5、大屏色彩及色差验收 验收标准:目测达到合同对分辨率、色彩一致性的要求,无坏点、暗点。 6、显示效果验收: 验收标准:文字及图像播放效果良好、屏幕亮度高、图像与文件清晰,亮度高。 7、应用软件系统验收: 验收标准:显示动画、外接视频、影音文件及文字滚动播放流畅、没有卡顿、延时现象。 8、屏幕散热、配电、防雷、防水验收 验收标准:排风扇数量、配电防雷设备、防水等设施是否有效安装 9、培训验收: 验收标准:参加培训人员是否能独立操作,能编辑播放文字或视屏,以及简单维护。
03 项目交付方案及资料清单
  整理项目的相关资料,把相关的文件进行归档,统一装订处理。 递交交付申请。 完善客户要求的相关优化事项。 依照培训计划,培训业主要求的相关的操作人员,并且达到熟练运用和简单维护的目标。 交接相关的设备材料以及备品清单。 提交给业主的相关资料。
04 产品验收清单
led
05 系统简图
led
06 显示屏及其设备结构图
led
编辑:黄飞
